Je souhaite demander un certificat de naissance de ma 2cv auprès de l'héritage citroen mais pour cela il m'est demandé le numéro du moteur. Seulement impossible pour moi de trouver la plaque sur le moteur. J'ai cherché en vain. Le numéro peut-il se trouver ailleurs ? J'ai rencontré des numéros gravés sur des éléments et quelque chose qui ressemblerait à un reste de plaque. Dites moi ce que vous en pensez (cf photo)
Plaque moteur de ma 2cv impossible à trouver !
- Val71
- Ma deuche : Dyane 6
- Date de naissance : 18 mars 1994
- Filofax
Re: Plaque moteur
Le numéro moteur était bien écrit sur le reste de plaque que tu as trouvé.
C'est bien à cet endroit que la plaque était fixée.
De mémoire, le numéro du moteur est facultatif.
D'ailleurs, je ne l'avais pas mis sur le formulaire de commande de l'Aventure Citroën.
Je n'avais mis que le numéro de série.
Sur l'attestation que j'ai reçue par la suite, avec le logo Citroën :D , le numéro de moteur n'y figure pas, et il n'y a pas l'emplacement pour le mettre.
- Val71
Re: Plaque moteur
D'accord parce que sur le site la case ou il faut inscrire le numéro moteur présente un astérisque précisant que la case est obligatoire et je ne peux pas aller plus loin si je ne met rien :pleurs:Filofax a écrit :Le numéro moteur était bien écrit sur le reste de plaque que tu as trouvé.
- Val71
Re: Plaque moteur
Mais est ce que tu as rempli le questionnaire directement sur le site ou tu as commandé et payé le formulaire puis tu l'as rempli une fois reçu ?Filofax a écrit :Le numéro moteur était bien écrit sur le reste de plaque que tu as trouvé.
- Filofax
Re: Plaque moteur
J'ai téléchargé le formulaire au format PDF.
J'ai renseigné ce que je pouvais renseigner.
J'ai envoyé par courrier le formulaire accompagné d'un chèque.
C'était en Avril 2018, il y a presque deux ans. Est-ce que ça a changé depuis ????
Re: Plaque moteur
Il faut que quelqu'un qui a une 2 CV de 1985 lui prête son numéro de moteur. :shock:
Ou même un numéro plus récent et expliquer que le moteur a sans doute été changé. Si c'est par un moteur de 2 CV 6, ce ne devrait pas poser de problème...
J'ai fait deux demandes à L'Aventure pour ma Dyane et ma type A, et je n'ai pas indiqué le numéro de moteur, mais c'était aussi il y au moins 3 ans.
C'est curieux cette demande. Quand j'étais allé au Conservatoire Citroën, au tout début où c'était ouvert, j'avais discuté avec Denis Huile des registres de l'usine. Il m'avait dit que les registres étaient classés par numéros de caisse et non par numéro de châssis (c'est pourquoi ils demandaient le numéro de caisse pour faciliter la recherche) et que les numéros de moteur n'étaient pas notés...
- Val71
Re: Plaque moteur
Merci pour tous vos renseignements, j'ai réussi à nettoyer la plaque et jai pu voir apparaître les numérosbob41 a écrit :![]()
