identification d'un chassis par carte grise 2cv
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
ac41929
Ma deuche : AZAM ET AZU
Date de naissance : 10 nov. 1957
Message par ac41929 »
bonjour je viens d'acheter un chà¢ssis avec carte grise moteur et essieux avant et arrière .Mais il n'y a plus de carrosserie dessus , j'aimerai savoir ce que c'est comme 2cv , et savoir si c'est un petit compteur à  côté du pare brise avec essuie glace a dépression ou un compteur comme les Azam du moins du même type
il y marquer sur la carte grise cela
type :AA SIE 2CV
nuùmero dans la serie du type 252319
mise en circulation le 25/04/1961
La seule chose que je sais c'est qu'elle avait des portes suicides.
De plus je voudrais savoir pour mes connaissances personnelles si toutes les 2cv avec des portes porte suicides ont le compteur de vitesse à  côté du par brise.Si non jusqu'à  quelle année elles ont eu les compteur à  cet endroit
merci encore
Fred
Message par Domi »
Hello. Ton numéro de chà¢ssis semble incomplet, il devrait comporter 7 chiffres au lieu de 6, ce qui correspondrait à  un modèle AZ ou AZLP de 1961...
Concernant les essuie glace, il ne fonctionnent pas à  dépression mais grà¢ce à  l'entrainement de compteur, situé là  où tu rêve de le voir sur ton auto.
Et ce compteur type "vélo" fut posé jusqu'au 10/62, là  il intègrera le centre du tableau de bord. En même temps, c'est un moteur électrique qui pilotera désormais les essuie-glace.
Enfin, les portes suicide disparaissent au 12/64.
Bonnes recherches !
