est il possible que l'année de sortie ne corresponde pas au au numéro de série ?
mon azam du 01/1966 sans custode a le numéro de série 135408723 hors d'après le site 2cv.fr elle serait de 1963
1963
AZ
AZL
AZA/AZAM
8.297.629 - 8.299.500
8.497.423 - 8.561.105
1.350.001 - 1.434.390
comme pour la couleur AC105
AC 105
9/64 - 9/65
Bleu Ardoise
comment peut on expliquer cela?
la caisse n'est peut être pas celle d'origine ?
est il possible que l'année de sortie de la 2 cv ne corresponde pas au numéro de série ?
Re: numéro de série
J'ai le même soucis, numéro de serie 1976, code couleur bleu lagune de 73/74, phare rond avant 1974, tableau de bord et volant avant 1974, moteur...je sais pas et je ne cherche pas... des anachronismes à la pelle. :shock:
Mon garagiste Citroën qui restaure des vieilles voitures et de la 2 cv n'est pas choqué du tout car pour lui, a l'époque de 2 à 3 voitures, les gens en refaisait une...
C'est vrai qu'après pour trouver des pièces adaptées...
Bon courage, l'important c'est d"avoir SA deuch. :danse:
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
Re: est il possible que l'année de sortie de la 2 cv ne corresponde pas au numéro de série ?
Oui c'est vrai, mais quand on veut restaurer dans le proche possible, c'est compliqué.
Pour info je dois changer le tablier, et il correspond à un modèle de 59 à 63 vendu chez cipere.
Peut-être qu'à l'époque entre la fabrication et la date d'immatriculation il pouvait ce passer 1an a 1an et demi
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
A part peut être pour les Deuche récentes après 70, tu ne trouveras pas d'éléments de carrosserie qui vont bien sans devoir faire des ajustements ici ou là ...expérience vécue avec mon AZAM de 66 sur laquelle j'ai changé les trois planchers soit disant conformes au modèles...mon :cul: ouais ! heureusement je bricole et la soudure ne me fait pas peur !
Le numéro de série que tu indiques pour ta voiture a 2 chiffres de trop !
Tu écris : 135.408.723
Pour 1963, comme tu le dis c'est : 1.350.001 - 1.434.390
D'où sors-tu ce numéro ? Est-celui qui est sur la carte grise ? Si oui, bizarre, bizarre ! Ne serait-ce pas plutôt le numéro de fabrication ou numéro usine ? Où est-il marqué sur la voiture ? Peux-tu nous mettre la photo de la plaque ?
Mais c'est vrai que beaucoup de 2 CV ont été bidouillées ou remontées avec des éléments disparates. Le plus fréquent, à l'époque, c'était la "modernisation", c'est à dire le remplacement d'éléments anciens par des plus récents, parfois obligée, car Citroën ne fournissait plus les pièces anciennes.
bob41 a écrit :![]()
Dans ce sens je suis d'accord mais quand ton numéro de serie te date ta voiture a l'année X et que ton équipement, cardans, carrosserie... sont antérieurs à cette date
Eric13190 a écrit : Dans ce sens je suis d'accord mais quand ton numéro de serie te date ta voiture a l'année X et que ton équipement, cardans, carrosserie... sont antérieurs à cette date![]()
Dans ce cas il y a probablement un loup
La CG n'est peut-être pas celle de la voiture...
Mais Glag n'a pas répondu à ma question. Le numéro qu'il a mis a 2 chiffres de trop :shock:
- Glag
C'est le numéro écrit sur le document siv fournit avec la voiture, car le propriétaire à perdu la carte grise mais a fait une demande pour justifier qu'il était bien le propriétaire.
Cette voiture est restée 20 ans dans une grange, et quand il a déménagé il l'a mis en vente et c'est aperçu qu'il avait perdu la carte grise.
Après vos commentaires c'est vrai que le numéro sur le châssis correspond bien à un modèle 66.
Sauf que le tablier correspond à un modèle de 59 à 63
Est-ce le même numéro sur la plaque constructeur rivetée soit sur le longeron du châssis coté droit sous le capot, soit sur la traverse ?
Parce que tu vois bien qu'il y a deux chiffres de trop sur ton document SIV :shock:
- Glag
Plaque refaite chez Citroën
