Bon je suis sur le remontage de ma 2cv6 de 84 avec un double carbu, ma question est : Mon moteur tourne normalement, mais je constate que dès que j'éteins le moteur, j'ai une légère fuite d'essence sous le carbu, qui coule à droite et à gauche sur le moteur.
Lorsque le moteur tourne, il n'y a rien. De mémoire, il y a bien un trou sous le tubulure d'échappement là où le carbu est fixé ? Pensez vous que l'essence sorte par là ?
j'ai changé mon joint entre la cale et le carbu et rien ne sort de là.
Le moteur anciennement étant tellement sale que jusque là, je n'ai jamais remarqué cela.
Avez vous des pistes ou des conseils, je suis preneur. Merci d'avance
HERVE
