Contrôle pression d'huile sur 2 CV AZAM de 1965
- Boris88
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 14 avr. 1953
Je fais appel aux connaisseurs : Sur mon AZAM, je voudrais installer un contrôle de pression d'huile en adaptant un système de mesure à la place du bouchon de 17 avec pas de vis de 1.5, placé sur le demi-carter gauche.
- 1) Soit je mets un manocontact comme sur les 2CV plus récentes mais le pas de vis est de 1.5. Ma question : existe t-il des manocontacts avec pas de 1.75 comme le bouchon d'origine ?
- 2) Soit j'installe un petit tube de cuivre avec un manomètre au tableau de bord, en perçant le bouchon d'origine pour le conserver.
Quelle est, à votre avis, la meilleure solution et surtout la plus efficace ?? Peut-être auriez-vous d'autres solutions ?
Merci beaucoup pour vos éclairages sur le sujet.
Cordialement. B88.
Cordialement. B88.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Contrôle pression d'huile sur 2 CV AZAM de 1965
Si tu sais braser et si tu as le matériel pour le faire, l'ajout d'un bout de tube en cuivre sur le bouchon d'origine ne devrait pas poser de problème...
Par contre, tu parles du bouchon de 17 avec pas de vis de 150 ...erreur non ?
- Boris88
Bonjour Lucky40
Oui tu as raison, le bouchon de 17 a un pas de 1.75. C'est le manocontact pur 2CV6 qui a un pas de 1.5. Tu me conseilles donc de percer le bouchon. Pas de souci, je brase et je soude, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Quel manomètre dois-je mettre au niveau capacité de pression ? Merci bien pour les infos. B88
- Fredjojo
Suivant les années il y a 2 pas different sur les 425.
La sonde de pression huile est trop grosse je ne l’ utilise que lorsque je redemarre un moteur par terre sans les couloirs d air. Si tu as un bouchon d avance il faut voir si possibilité de le percé / taraudé sans risque de l affaiblir et de fabriquer un raccord souple pour déportée la sonde . J ai vu ce montage sur une ancienne mais je ne plus si ct 5 alpine ou autre.
Sur un 425 cm le seul endroit pour placé un témoin de pression d'huile ,et sur le clapet de décharge en montant une dérivation .
sinon l'autre boulon sur le carter coté opposé ,de mémoire je crois qu'il et borgne , je suis pas sur !!,sinon oui tu peut le monter içi.
pour info le contrôle de pression d'huile se fait sur le circuit d'huile , sinon ailleurs c'est la pression interne du carter, !
- Boris88
Pas très clair tout ça, chacun est d'un avis différent. Personne n'a donc réalisé ce contrôle de pression sur un 425 dépourvu de tout sécurité ?
Boris88 a écrit :Pas très clair tout ça, chacun est d'un avis différent. Personne n'a donc réalisé ce contrôle de pression sur un 425 dépourvu de tout sécurité ?
Moi perso j'ai jamais fait se montage ,mais je connais le circuit d'huile sur un 425 il y a pas de témoin de pression d'huile ,
autrement que sur le circuit d'huile . Pour monter un témoin c'est sur le clapet de décharge avec une dérivation ,la tu a la place ,sinon
a droite sur le bouchon opposé , tu a pas de place ,ou sur le radiateur pareil ,guerre de place .
- lucky40
Moi idem, je ne l'ai pas fait sur mon Azam et l'ai laissée comme à l'origine...mais évidemment pour avoir la pression d'huile il faut placer le manomètre sur le circuit d'huile...et c'est compliqué d'avoir la place nécessaire...sauf à bricoler un déport depuis le clapet de décharge comme le dis René.
- Fredjojo
Comme je n'ai pas la voiture chez moi quelqu'un peux regarder si ce raccord peux passer et remonter a un endroit ou je pourrais déporter la sonde sans faire d'angle droit et virer l'adaptateur mais plutot sur moteur et pas sur la coque comme la photo a droite
https://www.bpsracing.com/kit-de-deplac ... jNDTN9qnQo
ma sonde actuelle
https://www.classicautoelec.com/transme ... huile.html
https://www.classicautoelec.com/fr/pres ... -noir.html
59A65 Adaptateur pour sonde 1/8"-27NPTF - Filetage : 12 x 1.5
comme sonde et mano indien bof bof
J'envisage plutot
https://www.bpsracing.com/capteur-press ... YJXuDc3HWk
https://www.bpsracing.com/mano-de-press ... mwk-zEa2Pc
et un convertisseur tension mais celui la trop gros
https://www.classicautoelec.com/fr/conv ... n-12v.html
ma sonde actuelle
J'envisage plutot
- casaman
- Ma deuche : 2CV Panama 1961, AZU 1958
- Date de naissance : 28 juin 1980
Je viens rebondir sur le sujet, même si les moteurs sont toutefois légèrement différents
Il EXISTE bien une manière de contrôler la pression sur 425 (pour ma part un 12ch) avec un accessoire !
En effet, dans mes errements sur LBC (merci le confinement), j'ai trouvé à la vente cet accessoire de marque TORRIX
Pour l'indication, c'est un manocontact donc allumé pression insuffisante, éteint, tout est OK (enfin je supoose, c'est comme ça dans l'aéronautique !) Pour l'indication justement, vu que je compte passé en LED, je vais étudié la chose mais je pense qu'un voyant chinois en 6v rouge fera son affaire
Voilà, je peux répondre aux questions en sachant que mon moulin est toujours en phase de remontage, donc pour les tests, ça attendra !
Sinon, c'est du 14x150 sur 425 12ch (1961)
- casaman
Pardonnez mon impolitesse !
Pour revenir au post de Boris88, je pense qu'il doit exister un moyen à pas cher !
En effet, j'avais déjà étudier la chose
Sur le bouchon du 1/2 carter gauche, installer ceci : https://www.oscaro.com/capteur-pression ... ?vid=27824
Puis ensuite, une installation basique, avec voyant de controle
- Fredjojo
Bon personne réponds a ma demande , oui ton acce d epoque est pas mal mais introuvable et ce n’est qu un capteur qui te donne info press > 0,5 ce n est pas ce que je cherche
Fredjojo a écrit :Bon personne réponds a ma demande , oui ton acce d epoque est pas mal mais introuvable et ce n’est qu un capteur qui te donne info press > 0,5 ce n est pas ce que je cherche
Non, pas introuvable, il y en avait 5 ou 6 à vendre récemment sur le Bon Coin, pas trop chers en plus, tous partis en un rien de temps.
J'en ai acheté un.
Exactement le même que montre Casaman
- casaman
Tu me diras Bob41 si le fonctionnement se passe bien (comme je l'ai mentionné, je vais y mettre un voyant LED quand j'aurais fini la repose, pas avant 2 mois je pense)
Et sinon, c'est David (casaman, ça fait Astronaute lol)
Pour fredjojo : En fait, tu recherches un transmetteur de pression d'huile, c'est ça ? Car je pense qu'il serait utile, dans ce cas, de se reporter sur le milieu aéronautique (En formation motoriste, on démontait des moteurs Lycoming avec pas mal de transmetteurs, couplés aussi à des manocontacts). Les dimensions sont souvent réduite du fait de l'encombrement
- Fredjojo
Non je l ai deja j ai juste besoin de savoir si le raccord flexible de 1 m peux passer pour que je mette mon capteur plus haut sur une patte car il est trop gros une fois tous les carter remonté . Comme la voiture est a la campagne je n arrive pas de me rendre compte
- casaman
Ok j'ai compris !! :boulet2:
Attention aux pertes de charges si ton embout est coudé....même si finalement, c'est pas 150 bars lol
casaman a écrit :Tu me diras Bob41 si le fonctionnement se passe bien (comme je l'ai mentionné, je vais y mettre un voyant LED quand j'aurais fini la repose, pas avant 2 mois je pense)
Je ne l'ai pas encore monté, et j'hésite pour savoir sur quelle voiture je vais le mettre. Sans doute l'AZL, qui a déjà quelques accessoires d'époque : Super balais, pare soleil Voilazur, rétroviseur extérieur (d'époque pas refabrication), antivol de direction (actuellement démonté).
Ce qui est curieux c'est que celui que j'ai acheté est strictement identique à celui que tu montres, notamment les écritures sur la boite
- casaman
On va dire que les anciens maîtrisaient l’écriture....
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
quand je remontrais mon moteur 425, j'aimerais bien lui mettre une sonde et un mano aussi !
- Boris88
Etant à l'origine de ce sujet, je reviens dessus pour préciser que la solution à ce contrôle de pression d'huile, c' est bien de poser un capteur de pression à la place du bouchon se trouvant sur le demi-carter de gauche. C'est la revue 2CV XPERT qui le confirme dans sa revue Univers technique. Je rejoins donc le conseil de Casaman en commandant le capteur qu'il recommande. Il est vrai que la place est réduite sous la tôlerie qui sert à canaliser l'air autour du cylindre gauche, mais ça doit passer, quitte à réaliser une toute petite encoche dans cette tôle. Je pense ainsi avoir trouver réponse à ma question, et merci à Tous. B88
- ED Burton
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 29 janv. 1961
Pour info il existe des adaptateurs M12 x 1,75 mâle vers M12 x 1,50 femelle.
https://fr.aliexpress.com/item/10050082 ... pt=glo2fra
Cela devrait permettre de simplifier les choses.
Meilleurs voeux à tous.
