Hello ! Tu ne sais pas déposer la transmission coté boite sans démonter, ou plutôt désassembler, le cardan complet sur ce type de système appelé "à double croisillon".
En fait, pour intervenir sur les freins AV, tu dois déposer le tambour (tu es bien parti !) et le faire coulisser tout le long du cardan afin de remettre en état tes freins AV.
Si malgré tout, tu dois te retrouver avec le tambour en mains, il te faudra lacher l'écrou de moyeu coté roue, sortir le cardan, le séparer de la partie fixe et ainsi pouvoir sortir le tambour.
Si tu souhaites remplacer tes transmissions complètes, c'est toute la sortie de boite qui doit être déposée et remplacée par l'autre système, hélas.
