bonjour à tous,
j'ai un Moteur LN sur ma mehari v06/630 avec un carbu solex 26/35 repere 238 et je voudrais mettre tous les gicleurs appropriés sur ce carbu pour exploiter au mieux ce moteur .
aprés avoir fait les reglages de base carbu hauteur de cuve à 15mm et culbuteurs à 0.2mm et allumage electronique bobine seche neuve adaptée .....je m'apercois que le carbu a été bricolé et je voudrais remettre les bons gicleurs en farfouillant j'ai vue que le ralentit est un 41 et j'ai un 40 ....est-ce qu'un possesseur de ce carbu pourrait me donner les meilleurs compromis en taille de gicleur svp ?????
merci de votre aide
gicleurs sur carbu 26/35 csis repere 238 sur 652cm3
- looping33
- Ma deuche : mehari moteur visa v630
- Date de naissance : 03 mars 1970
mehari v06/630 solex 26/35 csic rep238 allumage elec
- RICMAN41
Re: gicleurs sur carbu 26/35 csis repere 238 sur 652cm3
1er corps gicleur principal 120 , gicleur d'automaticité 1F4
2éme corps gicleur principal 130 , gicleur d'automaticité 2AC
Gicleur de ralenti 42
- looping33
c'est ceux que tu as monté sur ton carbu ?RICMAN41 a écrit :Pour 26/35 CSIC donc 21/26 repère 238
- RICMAN41
Non ce sont les références des gicleurs prévus d'origine pour ce carburateur .looping33 a écrit :RICMAN41 a écrit :c'est ceux que tu as monté sur ton carbu ?
- looping33
ok donc je peux partir sur les tailles d'origine pour avoir un fonctionnement optimum ????RICMAN41 a écrit :Non ce sont les références des gicleurs prévus d'origine pour ce carburateur .looping33 a écrit :RICMAN41 a écrit :c'est ceux que tu as monté sur ton carbu ?
ou acheter les gicleurs et je voudrais avoir le bon joint aussi ainsi que le joint de la pompe de reprise ....tu peux me conseiller un site pour ces achats stp ???
merci beaucoup pour ton aide !!!
- RICMAN41
Oui le mieux c'est de mettre les valeurs d'origine après si tu veux jouer à l'apprenti sorcier bon courage ...
le site Cipère est bien pour les joints de carbu puisque si tu cliques sur les photos tu les as à la bonne taille pour pouvoir bien voir tous les trous et ils ont tous les joints normalement.
C'est ici : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... arburateur
