Donc voici une autre question sur le freinage pour une autre de mes voitures.
J'ai un liquide d’apparence gras dans le tambour de frein avant gauche.
Pensez-vous qu'elle puisse s'agir de l'huile qui provient de la boite de vitesse (le différentiel) ou peut-être s'agit-il du liquide de frein ?
Comment savoir d’où vient ce liquide ?
Pascal
Huile ou Lookeed dans le tambour de frein de la 2cv ?
- Axayac
- Ma deuche : Ladalat
- Date de naissance : 29 janv. 1972
Pascal
Roule en Citroën Ladalat, la Méhari Vietnamienne.
Re: Huile ou Lookeed dans le tambour de frein de la 2cv ?
Peut-être qu'avec une indication sur la couleur du liquide gras, ça pourra donner une idée..
Si c'est du liquide de frein, le niveau va baisser dans le bocal sur le maître cylindre.
La couleur ? Entre l'huile de boite et le liquide de frein, pas grosse différence ! Mais l'huile de boite est beaucoup moins fluide.
Tu regardes la couleur et la viscosité par rapport au liquide de frein qui est dans le bocal. S'il y a une grosse différence, ça peut être de l'huile de boite...
- Axayac
Merci pour vos réponses.
Malheureusement j'ai tout nettoyé et je n'ai pas fait attention à la viscosité ni la couleur de l'huile.
Je vais remonter et voir ... A suivre
Petite question supplémentaire... Suis je obligeais de changer les garnitures ou les vieilles garniture de frein que j'ai bien nettoyer sont-elles toujours utilisables bien qu'il y est eu de l'huile dessus ?
Merci encore vous êtes au top.
Pascal
S'il y a eu de l'huile sur les garnitures, elles sont fichues. Enfin c'est mon avis, je les changerais.
Tu n'arriveras jamais à bien ôter l'huile, elle est entrée dans le matériau anti-friction qui est poreux, même en le faisant brûler comme le préconisent certains
Si tes freins sont remontés, essaye de rouler comme ça tu verras bien. Il y a un risque que les freins broutent ou se bloquent.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
perso je change les garnitures
pour la fuite tu souléve le joint du cylindre de roue et tu verras si çà fuit
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Par contre trouver l'origine de ce liquide gras avant de remonter :p
- Axayac
Je vais regarder ca et je vous tiens au courant.
Merci encore.
Merci encore.
Pascal
