choix d'un cric et de chandelles pour une 2CV
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
hello, :salut:
voilà, tout est dans le titre.
je souhaite m'acheter du matériel pour travailler sous ma deuche (vidange boite de vitesse par ex.).
aussi, en regardant du coté de chez moi et sur le net dans les premiers prix j'ai vu du matériel intéressant mais j'ai l'impression que les crics et les chandelles premier prix ne monte pas assez haut (je me trompe peut être?).
or vous savez tous aussi bien que moi qu'une deuche est montée assez haute.
30cm par exemple n'est pas assez haut je trouve, savez-vous qu'elle est la hauteur idéale pour pouvoir travailler confortablement sous ma deuche?
merci pour vos conseils et retour d'expérience.
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: choix d'un cric et de chandelles pour une 2CV
Message par François44 »
Et pourquoi pas des rampes??? Ça ne vaut pas très cher, c'est sur et ça permet d’accéder peinard sous la voiture...
sinon avec un rouleur tu fait tout avec , selon le travail tu monte direct sous le bras, ta roue décolle tout de suite, si tu a besoin de soulever la voiture
tu mais une cale en bois ou un tube qui va bien dans la partie haut du cric est une plaque sous le châssis tu va monter très vite a la hauteur pour mettre tes chandelles
40cm de haut c'est bon, on peut passer dessous travailler!!! enfin çà dépend !!!! sil faut une mobylette pour te faire le tour, la faudra monter plus haut :mdr: au cas ou même
la retourner, :mdr: !!!!!! Je déconne bien sur :tchin: :salut:
jéjé
Message par jéjé »
François44 a écrit :Et pourquoi pas des rampes???
oui, c'est vrai j'y ai pensé, c'est confortable. :)
l'ennui c'est que je pense changer les soufflets de cardan à ma titine et pour ça les roues ne doivent pas toucher terre.
j'avais aussi une autre idée que je n'ai pas expliqué dans mon intro c'est que j'aimerais que ce soit un minimum encombrant.
comme ça lors de grands déplacements, je peux stocker le matériel dans le coffre et le sortir au cas ou... :wink:
oui les rampes c'est très bon pour un pot, graissage, ou autre , mais la plus part du temps on a besoin de déposer la roue et la !!!! :cry: :salut:
jéjé
Message par jéjé »
merci René :mdr: :wink:
40cm c'est suffisant, ok je retiens.
j'ai lu dans d'autre post que les chandelles doivent se mettre au niveau du châssis mais je ne visualise pas où exactement.
si vous avez d'autres conseils ou des photos, je suis preneur! :D
Hello !
Avec l' âge j'ai de moins en moins envie de me plier en deux ou de me rouler par terre (à part pour rire ! :lol: ) et ces temps-ci je pense de plus en plus à acheter un pont élévateur !
J'en vois déjà des qui disent que je vous snobe ! mais il faut avouer que c'est le top : genre un deux colonnes :roll: mais deux petits hic ; d'abord le prix ! il faut compter en neuf un minimum de 1200 à 1500 € (on en trouve d'occas aux environ de 800 € et parfois des bons coup à 400) et deuxième soucis c'est qu'il faut prévoir un emplacement avec une dalle béton béton (je ne bégayes pas mais il faut que ce soit sécur !) et du coup ça alourdit la facture et en plus ce n'est pas déplaçable.....
c'est ainsi que j'ai pensé à des ponts mobile genre "Unic" que je trouve très pratiques (gain de place et "déménageable") et pour le prix en occas ça va de 800 à 1200.....bref, pour le moment c'est encore un peu un rêve ... mais qui sait ?
Sinon pour le moment je me suis construit une petite fosse d'environ 110x150 et de 80 cm de profondeur et si on a un coin de jardin, une pelle, un peu de ciment et deux bras c'est une très bonne solution pour (la belle-mère :doigt: ) ce qui est des vidanges, graissages, freins ou autres interventions en dessous voire en dessus quand par exemple je travaille sur l’allumage, je gare la deuch devant la fosse et je mets les pieds au fond et là debout, j'ai le moteur sous le nez ! :wink:
J'ai aussi un autre outil pas trop cher (150 € en premier prix neuf) et très pratique pour nos petites chéries : la chèvre ! je monte l'avant ou l'arrière puis une fois sécurisé par des câles on peut travailler cool, 8) c'est aussi très pratique pour sortir boites et moteurs (c'est un peu pour ça que c'est fait au départ ! :D )
enfin, il y a aussi la solution du treuil ou du palan fixe ou encore mieux sur rail IPN .......
bref plein de solutions à cogiter mais dans tout les cas les gars : mèfi ! même si nos deuchs ne font que 500 kg c'est quand même lourd sur le coin de la figure ! :wink:
jéjé
Message par jéjé »
Merci zamzam,
Si je comprends bien, est-ce que tu sous entends qu'il vaut mieux éviter les chandelles premier prix?
Comme celles prévues pour 2 tonnes, quand je les voient je me dis:- "ok si c'est marqué 2 tonnes, c'est que ça doit être vrai..." :|
Mais elles ne m'inspirent pas tellement confiance.
Celles prévues pour du 6 tonnes me mettent plus en confiance par contre, mais niveau encombrement c'est autre chose...
Tout le dilemme est là: qualité suffisante pour un encombrement minimum.
Pour les futurs lecteur de ce post, n'hésitez pas à écrire votre avis et/ou expérience, :merci:
Non pour une deuch ce n'est pas la solidité des chandelles qui pose problème mais plutôt leur calage qui doit être bien assuré (sol plat et dur et calage des roues qui restent au sol si tu es sur deux chandelles) !
jéjé
Message par jéjé »
zamzam a écrit :sol plat et dur et calage des roues qui restent au sol si tu es sur deux chandelles
ok, si je met l'avant de la deuche sur chandelle, dois-je caler les 2 roues à l'arrière?
question idiote peut être mais je n'ai qu'une cale en bois dans ma deuche.
oui ! il est très important pour la sécurité de bien caler les roues qui restent au sol, devant et derrière chacune et il est facile de se fabriquer des coins en bois !
J'oubliais dans mon arsenal de levage j'ai aussi deux rampes très pratique et sures ! :wink:
jéjé a écrit :merci René :mdr: :wink:
ben oui .....mais chandelles sont pour 2 tonnes c'est largement suffisant pour une voiture, il y a jamais deux tonnes sur une chandelle,
se qui est très important c'est de bien caler comme David le dit, les chandelles se place au emplacement des fixation des essieux, en règle générale. :salut:
jéjé
Message par jéjé »
renato13 a écrit : les chandelles se place au emplacement des fixation des essieux, en règle générale. :salut:
dans les parties entourées en vert c'est bon? c'est ça?
oui c'est çà ,entre les deux boulons de fixation de l’essieu , :salut:
François44
Sinon, j'aime bien ce principe.... 8) 8)
jéjé
Message par jéjé »
françois,
ça c'est bon pour zamzam! :lol:
Ben par principe je suis contre les principes .... :fou: :D
Mais celui là c'est vrai qu'il me plaît bien ! :D
Et juste pour le principe :lol: voici l'AZAM en pleine réfection des freins arrières :
Image :wink:
:salut: :mdr:
putain !!!! tu aime pas te baisser :lol: la tu est presque à la limite de mettre un harnais de sécurité pour travail en hauteur :mdr: :salut:
:salut: Image Là on dirait qu'il y a du foutage de gueule René
-Le pauvre !!! il a juste mal au dos. :wink:
RICMAN41 a écrit ::salut: Image Là on dirait qu'il y a du foutage de gueule René
non pat du tout, je suis pas le genre de mec a me foutre des autres , c'est pour plaisanter uniquement, sil a mal au dos le pauvre travaille a son aise bien sur
David si mon message te dérange ? je le supprime , j'ai un grand respect pour David , est tout les autres membres aussi, je voudrais pas qu'une plaisanterie
dérape, :tchin: :salut:
René, je pense que Ricman ... plaisantait ! :wink:
Yep ! :)
N'oubliez pas que j'ai grandi dans un pays où le sport National s'appelle la galéjade et je n'ai jamais été dans les tribunes ! :) ;)
:salut: Oh la la !!! oui je plaisantais,René. :wink:
RICMAN41 a écrit ::salut: Oh la la !!! oui je plaisantais,René. :wink:
:salut: je suis désolé j'avais pas compris :boulet: , je pensais que c’était sérieux ... et que ma plaisanterie pourrais être mal comprise. Pardon
d'avoir mal compris ta plaisanterie, :tchin: j’ai étayé juste ma plaisanterie , c'est tout il y a rien d'autre :tchin: enfin de compte on plaisanter tous :mdr: :salut:
jéjé
Message par jéjé »
et voilà!
encore un post sérieux qui part en sucette! :roll: :mdr: :lol:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Comme ma 2 cv est très loin , pouvez vous me confirmer que des chandelles de 40 cm de haut sont Suffisantes ? le but étant de mettre un cric rouleur de la même hauteur
pour décoller les roues sans faire 50 manip
cdlt
fred
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Message par arnaud75 »
Histoire de soulever les 2 roues arrière ou avant en une fois vous en pensez quoi de mon idée
Utiliser ce cric (lève moto 680kg) + bastaing de bois
Puis caller avec des chandelles
https://www.manomano.fr/p/680kg-pont-el ... atv-808183
Y a celui ci également ,plus basic et plus facilement déplaçable/rangeable
https://www.manomano.fr/p/pont-elevateur-pour-motos-plate-forme-elevatrice-pour-motos-bloc-de-montage-6242291
Sinon ,j'ai pensé à un cric pour 4x4 Levage par le centre du pare-chocs arrière ,bien que je ne sois pas sûr qu'il apprécie beaucoup
https://www.manomano.fr/p/cric-4x4-farm-jack-hi-lift-3-tonnes-48-cric-pour-vehicule-8059008
Image[/quote]
arnaud75 a écrit :Histoire de soulever les 2 roues arrière ou avant en une fois vous en pensez quoi de mon idée
pour moi, c'est le mieux. Mais plus cher j'imagine !
le plus simple, mais nécessite de tourner à la main, ou d'adapter pour une (bonne !) perceuse/visseuse !
Ca c'est sûr que le par-choc risque de ne pas trop aimer ....
arnaud75
hum, le1er se trouve à+/-100€ et supporte +/-650kg
le 2éme , dans les 50€ pour 500kg
quand au dernier +/- 70€ pour 3tonnes ,mais c'est le point d'encrage pour lever les 2 roues arrière en même temps qui me pose problème
