voila je viens d'acheter une plage arrière pour ma 2pattes. Le soucis est que je n'ai pas de notice de montage. L'arrière de la plage se pose dans le bas de la capote la pas de problème mais la partie qui va vers l'avant de la 2CV je vois pas comment la fixer. Je dispose de 2 pattes en ferraille et de 4 vis au total. Sur la banquette arrière peut etre? Bref je vois pas si vous avez des photos pour illuster le montage se serai top. Merci d'avance ,bye.
FICHE TECHNIQUE - montage plage arrière 2cv
hello
La partie droite se fixe dans les supports prévus en bas de la capote, avec ses embouts en caoutchouc pour l'empêcher de glisser hors de son logement.
La partie travaillée se visse dans l'armature du siège, en haut du dossier de la banquette AR.
Les trous existent, ils sont forrés en usine.
Il te reste à présenter le tout et à fixer la barre avec les vis via les orifices prévus.
Bon succès à toi.
Ouah super rapide merci pour ta réponse, ok je fixe dans la banquette par contre je n'ai pas eu les caoutchoucs pour l'autre coté. Merci
Domi a écrit :Hello.
Bon succès à toi.
- lalal
Re: plage arrière 2cv
Salut domi,
Je suis en train de tenter de fixer la mienne.
Par contre, je n'arrive pas à fixer les pattes métalliques en bas de la capote.
Je n'ai eu que 2 vis (une pour chaque patte)
Et il y a 2 trous dans ces fameuses pattes.
Le trou du bas de la patte se fixe en bas de la capote je suppose, mais le trou du haut ??
N'aurais tu pas une photo ou un schéma de montage ?
Si quelqu'un pourrais me rendre ce service, ce serait cool
Merci à tous
Merci à tous
2cv6 Spécial de 07/1984
- samy
Salut lalal, peut-être trouveras-tu ton bonheur ICI, avec commentaires et photos à l'appui.lalal a écrit :Salut domi,
Merci à tous
Bon montage à toi !
Début de réveil
Début de réveil
- lalal
Un grand merci samy, tu me sauves la vie
Re: FICHE TECHNIQUE - montage plage arrière 2cv
Mais à vous de juger. Si le support ne leur correspond pas, allez y d'un bon coeur...
- samy
Bazar de bazar, ma 2pattes est un modèle des plus basiques et des plus standard qu'il soit... et bé je fais partie des 5%. Y'a pas le moindre trou dans les montants de ma banquette arrière :twisted: Chui certain que Citoà«n a fait des économies sur la mienne ! :mrgreen:Domi a écrit :Heu... Les trous à forrer existent sur 95 % des banquettes d'origine !
Le projet de plage arrière est... en cours d'étude. Je ne me suis pas encore décidé. J'ai tellement d'autres choses à faire avant d'en arriver là !
Début de réveil
Début de réveil
Damien60840
Si ça peut en aider certain, lorsque j'ai refait ma sellerie, j'ai dà» monter ce support sur la banquette (ben oui d'origine elle était directement cousue sur la housse...)
Les trous étaient présent mais il faut un peu les chercher, ils sont assez loin sur les côté pour bien plaquer la barre contre la banquette. N'oubliez pas le doigt soudé au milieu du dossier qui se prend dans la barre
est'il possible de monter une plage arrière en dur, enfin pas comme a l'origine?
est ce que quelqu'un ici l'a déja fait ?
- samy
Coucou !samy a écrit :Bazar de bazar, ma 2pattes est un modèle des plus basiques et des plus standard qu'il soit... et bé je fais partie des 5%. Y'a pas le moindre trou dans les montants de ma banquette arrière :twisted: Chui certain que Citoà«n a fait des économies sur la mienne ! :mrgreen:Domi a écrit :Heu... Les trous à forrer existent sur 95 % des banquettes d'origine !
Je m'auto-cite... Alors, petit rectificatif, après revérification, il y a bien 2 petits trous sur les montants de ma banquette arrière, un peu en bas de l'arrondi, je suis passé à côté la première fois.
Bref, c'est une 2CV standard !
On a eu le temps de revérifier ça, étant donné qu'on a du sortir aussi la banquette avant pour faire de la soudure sur les deux glissières... latérales... :roll:
Début de réveil
Début de réveil
- flotteur
- Ma deuche : 2cv6, azka, 1980
- Date de naissance : 15 sept. 1960
bonjour,
je viens d'acheter une plage arrière chez Renov. Mais,il y a pas les vis pour la banquette arrière. Qui peut me dire quel modele il faut ?
merci d'avance
Bon, pour la vis, en 2mm, j'ai rien trouvé d'assez long, alors j'ai pris du 3,5 mm et en forçant, ça a passé. Par contre, j'ai pas d'embouts sur la barre qui va contre la porte arrière. Et la barre est dejà tombée deux fois.... une solution à proposer pour la faire tenir ou fabriquer des embouts ?
merci d'avance
- Benoit H
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : DOLLY 1986
- Date de naissance : 25 juin 1976
Joyeux noël à tous
Je suis au même point du montage de la plage arrière.
Est ce que quelqu’un peut prendre une photo du montage terminé et la poster ici .
Merci beaucoup.
Joyeux noël à tous
Merci beaucoup.
- Benoit H
Le problème quand les garnitures de la banquette arrière sont montées il est impossible de trouver les trous de fixation de la plage arrière. :boulet2:
- Benoit H
Je pense qu’il faut enlever la banquette de la 2cv pour mettre l’armature de la plage arrière.
Impossible de visser cette armature la banquette installée.
A votre avis ?
Benoit
A votre avis ?
Benoit
- Benoit H
Bonsoir à tous
Voici en pièce jointe ma plage arrière montée sur ma dolly.
J'ai percé l'armature de la banquette (à travers la garniture) afin de mettre 1 petit boulon de chaque côté .
Système D .
Bonne soirée
Benoît
Système D .
Bonne soirée
Benoît
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
Il faut en effet enlever la banquette pour visser le support avant de la plage arrière.
Sur la mienne il y avait 3 trous, un à chaque bout et un au milieu.
Je les ai fixé en perçant 3 trous dans l'armature du siège, puis 3 vis auto-taraudeuses de mon stock.
Les 2 supports arrière sous la vitre étaient présents.
- rikos
- Ma deuche : 2CV6 Spécial
- Date de naissance : 10 janv. 1970
Hello, le lien n'etant plus actif, j'en remets un autre qui pointe sur le document (a priori)
https://vdocuments.mx/download/montage- ... assis.html
real girls for private relationships - https://privateladyescorts.com - hidden profiles for adult chat
