ODEURS DANS MA 2CV
VERRIER
ODEURS DANS MA 2CV
Message par VERRIER »
dans l'habitacle de ma 2CV , j'ai un retour constant d'odeur d'huile chauffée
comment faire pour résoudre ce probleme et qu'elle est son origine
merci de vos réponses
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 nov. 1991
Message par Heu ... »
à‡a peut être une fuite du reniflard, qui dépose donc un peu d'huile sur le moteur, qui chauffe, et donc les odeurs, bonjour ! :lol:
Des fuites apparentes sur le moteur ?
VERRIER
[quote="Heu ..."]Bonjour,
Des fuites apparentes sur le moteur ?[/quote]
MERCI je vais regarder , eh oui j'ai également des ptites fuites
Message par Domi »
:o Le soucis vient de la vétusté du matériel imbibé d'huile (moteur ou boite) usagée. Le seul remède est de démonter tous les carters de refroidissement, tout nettoyer au dégraissant, et en profiter pour identifier puis éliminer l'origine de la fuite de lubrifiant. :o
