Kit ENAC sur 2CV aza est ce possible ?
- Froggy2cv
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Salut les deuchistes
Petite question,
Est ce que le kit ENAC peut être acheté et installé dans une AZA ou est ce qu’il faut acheter la deuche avec le kit installé en sortie d’usine?
Merci!
Petite question,
Merci!
Re: Achat kit ENAC?
Les 2 CV ENAC étaient vendues telles quelles par Citroën. La transformation se faisait chez ENAC. A l'époque le kit n'était pas vendu séparément.
On en voit passer de temps en temps sur le Coin coin, Ebay, lesanciennes.com et autres sites. Complets ou pas...En général il manque la banquette rabattable.
Il vaut mieux essayer de chercher les éléments séparément : le fond de coffre, le hayon, le porte roue se secours et la banquette. Après quelques années on doit pouvoir tout trouver
Ou trouver une 2 CV ENAC, il y en a beaucoup, c'est surement plus simple !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Achat kit ENAC?
J'ai encore un porte roue fait maison avec les cotes d'origine...
- Froggy2cv
Re: Achat kit ENAC?
Merci bob!
Donc si on achète toutes les pièces ça peut être installé soit même?
Je viens de voir un kit complet (banquette inclus!) sur lbc
Re: Achat kit ENAC?
Salut lucky40, je comprends ta réaction mais peut-être que ton premier message n'était pas assez clair.
Moi même je n'avais pas compris avant de lire ton dernier message que le porte roue était éventuellement à vendre.
- lucky40
Re: Achat kit ENAC?
Salut Jpb
Je ne crois pas que les supports de roue articulé ou fixe à trois points, se montent sur tout les avants de 2cv à cause de pièces gênant le positionnement du porte roue. Je pense au filtre à air mais aussi à l'alternateur...Sur 2cv4 je ne sais pas. Attends l'avis des Experts...
- lucky40
Re: Achat kit ENAC?
Soit !
Il est bien à vendre...pour celui qui le voudra...mais je ne cours après l'acheteur...
- Jpb
- Ma deuche : 2ch4 1976
- Date de naissance : 19 mai 1956
Re: Achat kit ENAC?
Re salut
Après les réponses des experts, si la réponse est positive je te le prends
Bonne soirée
Jean paul
Bonne soirée
Jean paul
Re: Achat kit ENAC?
Non, je ne pense pas que le support de roue de secours ENAC puisse convenir pour autre chose que des 2 CV AZ série A.
Effectivement, plusieurs périphériques du moteur doivent gêner.
Il y a d'autres supports plus ou moins artisanaux.
Il y en a là, par exemple :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR19029/
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR15658/
- lucky40
Re: Achat kit ENAC?
Merci Bob pour ta précision qui confirme ce que je pensais.
- Jpb
Re: Achat kit ENAC?
Merci bob et lucky pour les infos,j irais donc voir chez ciperebob41 a écrit : ↑21 févr. 2021, 19:00![]()
Bonne soirée
