Bon la restauration se termine à grands pas après le chantier maison...je compte amener la deuche courant mai au CT (Photos a venir)
Cependant, et c'est là le titre du post, elle ne démarre plus !
Je m'explique :
J'ai décidé d'installer les conduits de chauffage, puis après avoir tenté un démarrage....rien !
Bon, je recharge la batterie au max (le démarreur était un peu faiblard) pendant 48 h...rien !
Je check le carbu, ça coule (même un peu trop, ca coule au niveau du trou du collecteur)...rien !
Je démonte l'allumage électronique, je le règle aux petits oignons, je vérifie l'étincelle aux bougies...rien !
Je refait le jeu aux culbuteurs (les 2 méthodes concordent)...rien !
Bref, là je cale
Différents indices mes laisse à penser à un pb d'allumage quand même.
1- Après avoir laissé tourner 20 secondes le démarreur, et lorsque le moteur arrete de tourner, il m'arrive d'avoir une explosion
2- J'ai vérifié les étincelles de chaque coté et je les trouvent un peu faibles à mon gout (pourtant jeu de 0.6, bougies neuves et compatibles)
3- J'ai vérifié la tension à la bobine (6.4v avant mise en rotation), mais elle descends rapidement à 4v.....
4- je ne suis pas une star de l'electricité, mais peut etre aussi un pb de masse ??? ou de bobine (c'est le seul élément que je n'ai pas testé)
Merci d'avance de vos conseils avertis
