bouton démarreur sur ma 2CV mais pas de clé de contact est ce normal ?
tarnhorse
Ma deuche : 2CV6 AZKA
Date de naissance : 21 nov. 1947
Message par tarnhorse »
Sur 2CV6 de janvier 1974, j'ai un bouton rouge pour démarrer, mais pas de clef de contact.
Est-ce normal ? ou la clef a été supprimée ?
Meri.
Re: bouton démarreur
Bonjour, a tu un neiman avec 3 fils, si oui celui ci est hs ,sûrement le contacteur, l'ancien proprio, a mis ce bouton pour démarrer, mais c'est facile a réparer il faut remplacer le contacteur :salut:
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
CHARLYSTONE a écrit : 07 avr. 2021, 16:47 Bonjour, a tu un neiman avec 3 fils, si oui celui ci est hs ,sûrement le contacteur, l'ancien proprio, a mis ce bouton pour démarrer, mais c'est facile a réparer il faut remplacer le contacteur :salut:
Peut-etre bien, mais un bouton push-start c'est quand meme plus cool :wink: je cherche a demarreur a commande vocale, tu montes, tu dis "vroum vroum" et ca demarre! :p
Re: bouton démarreur sur ma 2CV mais pas de clé de contact est ce normal ?
J'ai une deuch de la même époque, j'ai le démarreur sur le tableau de bord et pas de clé de contact aussi.
Un petit coupe circuit et voilà... "en voiture Simone".
Perso c'est le proprio précédent qui a tout levé ;)
pat77
Message par pat77 »
Fais gaffe, sur certains modèles, c'est le bouton du siège éjectable :mdr: (c'est pas moi qu'à commencer... :) )
pat77 a écrit : 08 avr. 2021, 07:27 Fais gaffe, sur certains modèles, c'est le bouton du siège éjectable :mdr: (c'est pas moi qu'à commencer... :) )
Surtout si tu as une série spéciale 007 :mdrr:
Le lancement du moteur par la clé de contact, c'est à partir de septembre 1974.
Donc, sur une 2 CV de janvier 1974, le démarrage par bouton poussoir est normal.
pat77
Message par pat77 »
bob41 a écrit : 08 avr. 2021, 10:14 :salut:
Normalement, il y a quand même un neiman avec clé il me semble.
tarnhorse
Ok merci pour ces précisions.
Le proprio précédent a du supprimer le neiman avec clé, c'est pas grave, c'était juste pour vérifier.
Je découvre petit à petit l'environnement du véhicule.
Bonne journée.
tarnhorse a écrit : 08 avr. 2021, 15:53 Bonjour,
Bonne journée.
:mdrr: je me sens moins seul ;) :mdrr:
Il faut prévoir quelques artifices:
Une bonne canne
https://www.amazon.fr/dp/B00XLKPAJ2/ref ... 0SFSASNWM1
Ce modèle là est vraiment top.
Et j'ai mis aussi ce type de coupe circuit sur batterie, quand je m'absente un peu, je dévisses et in the pocket.
https://www.mehariclub.com/fr/1108700-- ... t-antivol/
pat77 a écrit : 08 avr. 2021, 12:53 Normalement, il y a quand même un neiman avec clé il me semble.
Oui, il y a un antivol de volant qui fait aussi contact.
Et c'est pas un Neiman, mais un Simplex... ;)
