Pas de courant sur le démarreur de ma 2cv
- goldoriton
 - Ma deuche : 2CV type AZ série KA
 - Date de naissance : 15 juin 1990
Après plusieurs essais infructueux, je sollicite vos conseils.
J'essai de régler le démarreur de la 2cv, mais ma lampe témoin ne s'allume jamais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Si je la branche sur le + et la masse ça s'allume, si je le fais sur le - et la masse ça ne marche pas.
La volant moteur est au point de démarrage, je bouge le boitier du démarreur mais rien ne se passe.
Est ce que ça peut venir des fils électriques ?
J'ai un multimètre est ce que ça peut m'aider ?
Sur la sortie + de la bobine j'ai bien 12 v mais 0 sur la moins est ce normal?
a chaque fois je fais + ou - et masse
Merci pour votre aide
Re: Pas de courant sur le démarreur
Voilà la procédure que j'ai suivi pour régler mon allumage ! J'y suis arrivé, ça laisse présager la réussite pour toi ...
(le montage est en bas de page !)
https://www.la2cvmania.be/07_technique_f02_allumage.htm
- goldoriton
Merci Deuchémoi pour ce lien très complet.
Je viens de procéder comme indiqué, mais la lampe témoin ne s'allume pas, quel que soit la position de la came.
J'ai bien 0,40 d'écartement quand la came est à l'écartement max
La batterie est chargé la lampe témoin fonctionne
Je n'avais pas compris quand tu parles de démarreur. En fait c'est de l'allumeur, ou boitier d'allumage, qu'il s'agit.
Et sur la (les ?) sortie de la bobine, au secondaire, tu n'as rien tant que le moteur ne tourne pas. Sinon, fais attention il y a du 15000 Volts, mais sous très très faible ampérage.
Donc tu parles plutôt des entrées de la bobine, le primaire, les deux petites fiches, l'un marqué +, l'autre -.
Le fil branché normalement au + (plus) vient de la batterie (en passant par le contact), donc quand tu mets une lampe entre la fiche + (si le fil est branché et le contact mis) et la masse, elle s'allume, c'est normal, puisque la masse est au - (moins).
Pour régler le point d'allumage, tu dois brancher la lampe d'une part sur la vis de connexion du condensateur, d'autre part à la masse. En faisant tourner le boitier, la lampe s'allume au moment où les contacts s'écartent. C'est le point d'allumage.
Mais si tu n'y arrives pas, pas grave, tu règles à l'oreille comme j'ai écrit dans un autre post
- goldoriton
Merci de comprendre mon message, je ne parle pas encore couramment deuch
J'ai fait l'opération mais la lampe ne s'allume jamais. J'ai bien une pince sur le - de la bobine et une sur une masse
Je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de lumière. J'ai regardé plusieurs vidéos qui montrent toutes la même chose je procède mais ça ne marche pas.
La lumière ne s'allume jamais :(
J'ai l'impression que je n'ai pas de courant même quand les contacts s'écartent
Re: Pas de courant sur le démarreur de ma 2cv
Deux questions bêtes :
- tu mets le contact ?
- le plus bobine est bien branché ?
- goldoriton
Oui je mets le contact,
Et Merci pour ta seconde remarque, j'ai débranché la bobine, j'ai remis l'ancienne et me suis aperçu que le fil + et le - avaient été inversés
Donc j'ai remis ma lampe témoin qui s'est allumée (victoire!!!
) et j'ai pu voir que quand les contacts s'écartent la lampe s'éteint (ou l'inverse) donc ça fonctionne.
J'ai bien 0,4 d'écart au max sur mes contacts, mais quand j'ai remis le volant moteur sur le point d'allumage la lumière ne s'allumait plus quelques soient la position des contacts
J'ai peur d'avoir fait une bêtise (CF photo ci-dessous
J'ai par mégarde mis du WD40 sur un petit boitier électrique (je ne sais pas à qui il sert) et l'huile a chauffée et a fait une toute petite fumée j'ai débranché la batterie aussi tôt
Est ce que tu sais ce qu'est ce boitier ?
Est ce qu'il y a un risque que je l'ai abimé et que ça ait un rapport avec la lampe qui ne s'allume plus ?
Bonjour, le boîtier  que tu montre c'est le régulateur  de tension, qui sert a reguler la tention  entre  la batterie et l'alternateur, si il fume  c'est  dû  au WD40 car a l'intérieur  du régulateur  y a 3 résistances qui chauffe ,quand tu mets le  contact  et que le moteur  tourne, c'est  pas grave,mais  il y a pas de cause a effets  pour ton problème  d'allumage
Essaye (pour voir !!!) de tourner ton boitier à 90° dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que ça donne pour ton calage ?goldoriton a écrit : ↑11 avr. 2021, 11:58 Oui je mets le contact,
Et Merci pour ta seconde remarque, j'ai débranché la bobine, j'ai remis l'ancienne et me suis aperçu que le fil + et le - avaient été inversés![]()
Donc j'ai remis ma lampe témoin qui s'est allumée (victoire!!!) et j'ai pu voir que quand les contacts s'écartent la lampe s'éteint (ou l'inverse) donc ça fonctionne.
J'ai peur d'avoir fait une bêtise (CF photo ci-dessous)
Pourquoi ? Parce que regarde-là : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 8&p=166040 et ça ne serait pas la seule fois !
- goldoriton
Mille merci à vous deux, Deuchémoi et Bob 41 !!!!!
A l'intonation de ce message vous comprenez que ma journée a été bonne (malgré la défaite de Clermont)
La plus belle victoire de la journée a été de comprendre que le fil + de la bobine était grippé, la lampe témoin s'est allumé quand j'ai touché à ce fil.
Un coup de papier de verre dans la cos, réglage du démarreur et j'ai enfin entendu chanter "la miche". Nom donné à la 2CV en mémoire de sa première propriétaire (Surnom de la Grand Mère).
La seconde victoire (qui ne devrait pas figurer dans ce chapitre) est plus simple mais aura son importance, j'ai réussis à dégripper une roue arrière qui était complètement coller et à changer les freins!
Merci encore !
J'espère avoir rapidement l'occasion de vous envoyer des photos de ma première sortie !
Merci encore !
Bravo.
Tu vois avec un peu de persévérance et l'aide du forum, on arrive à (presque) tout faire tout seul sur une 2 CV.
Un petit détail :
La bobine peut être branchée dans les deux sens, sans dommage. Ce n'est pas ça qui était à l'origine de ton problème. Mais il vaut mieux la brancher dans le bon sens...
- goldoriton
Merci pour l'info!
C'est vrai que plus je mets les mains dedans, plus je trouve ça facile et moins je comprend comment ça marche
J'ai enfin réussi à la déplacer après avoir débloqué les roues arrières et changé les freins.
J'ai fait 800 mètres au top et d'un seul coup elle a ralenti, s'est arrêtée et impossible de redémarrer.
J'entend bien wouwouwou du moteur qui essai de se lancer.
J'ai fait le tests des étincelles sur les bougies et je n'ai pas l'impression qu'elles en produisent.
Avez vous une idée de la cause ?
La bobine Hs ou les câbles des bougies, les as tu changés
Essaie avec une autre bobine, la tienne vu son âge n'a peut-être pas tenu à la montée en chaleur?
Et peut-être revoir encore une fois le calage du démarrage
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... es#p169389
On en a parlé dans ce sujet.
Et bien d'autres:
Essaye dans la partie "recherches" avec les mots clés "pas étincelles bougies"
Ps la photo est super, "La Miche" est entre les mains d'une famille bien sympathique
Courage.
Là tu es en panne, ou ça s'est passé il y a quelques temps ?
Sur la bord de la route voilà ce que je fais :
Première chose à faire dans un cas comme ça, vérifie bien si l'essence arrive. Tu débranches le tuyau d'arrivée au carbu et tu donnes 2 à 3 coups de démarreur. Attention, l'essence va gicler, mets le tuyau vers l'extérieur du moteur, ce serait ballot de mettre le feu.
Ensuite vérifie toutes les connexions : la bobine, les fils de bougies. Enfonce bien ces derniers sur la bobine et les bougies.
Inverse les branchements plus et moins de la bobine.
Au bout de 800 m. ton moteur est chaud, le démarrage se fait sans le starter en appuyant à fond sur l'accélérateur.
Si toujours rien, mets ta bobine de secours. Tu n'en a pas ? Il en faut toujours une....
Démonte les bougies et vérifie l'écartement des électrodes, si trop important ça peut suffire (ça m'est arrivé il y a peu avec ma 2 CV 6)
Après faudra rentrer au garage et vérifier l'allumage. On peut le faire aussi au bord de la route, mais c'est pas pratique !
- François44
Vu les symptômes, je pencherai pour un défaut d'alim en essence, généralement, une panne d'allumage est "franche", là, ralentissement puis arrêt....goldoriton a écrit : ↑17 avr. 2021, 09:41 J'ai fait 800 mètres au top et d'un seul coup elle a ralenti, s'est arrêtée et impossible de redémarrer.
- goldoriton
Merci pour vos retours !
Je vais me retrousser les manches et m'y mette
@Eric13190 J'ai deux bobines, une neuve une ancienne. j'ai essayé les deux ça ne redémarre pas. J'ai pas changé les câbles de bougies, je vais le faire.
Je vais regarder pour recaler le démarreur, mais est ce qu'un défaut du démarreur aurait pu être la cause de la panne après 800 mètres?
Merci pour la vidéo, je vais regarder ça.
@Bob41 Merci pour tes astuces, en effet j'ai cru comprendre qu'il fallait toujours une bobine de secours, je me suis équipé. Quand je débranche le manchon d'air au dessus du carbu et que j'accélère, je vois bien le gicleur envoyer de l'essence. J
je vais regarder pour l'écartement des éléctrodes
François 44 Est ce qu'un carburateur bouché peu provoquer ce genre de panne ? car j'arrive à suivre l'essence jusqu'au carbu F
Bonjour, pour savoir si l'essence  arrive bien au carburateur, lorsque  tu lance ton démarreur  pendant  quelques  secondes, tu dois avoir  de l'essence qui coule  par le trou del'araignées ,c'est le trop plein d'essence  du carbu
						- robert48
 - Ma deuche : ami-super
 - Date de naissance : 31 mars 1952
Bonjour es ce qu'il y a de l'essence dans la cuve du carburateur?es ce que quand tu débranches un des fils de bougies tu as une étincelle en accionnant le démarreur,il faut mettre l'embout en cuivre du fil de bougie pres d'une  masse sur le moteur et tu dois voir une étincelle,tu peux aussi quand tu as enlevé le ventilateur et ouvert le boitier d'allumeur,avec un tournevis tu écartes le linguet mobile contact mis tu dois avoir une étincelle aux bougies qu'importe la droite ou gauche l'étincelle se fait simultanément aux deux bougies en même temps es ce clair ou as tu besoin d'autres precisions
						- Pat_finlande
 - Deuchiste confirmé
 - Ma deuche : 2CV 6 Special
 - Date de naissance : 13 juin 1983
Question bete, mais tu as de l'essence? Je demande, parce que j'ai passe une semaine a bricoler sur la mienne pour me rendre compte finalement que mes durites d'essence avaient fui tout l'hiver et le reservoir etait a sec... risquait pas de redemarrer...
Ensuite, comme le disent les collegues, verifier que l'essence arrive au carbu, et si necessaire le nettoyer. Pour ma part je n'ai demonte que le haut et il y avait pas mal de cr**te au fond. Apparemment le plus dur pour demonter le carbu completement est de trouver la cle de 12 qui va bien
Ca peut etre aussi l'allumage, les bougies...
bon courage, ca vaut le coup, et ca fait plaisir quand ca roule.
PS: ton "C'est vrai que plus je mets les mains dedans, plus je trouve ça facile et moins je comprend comment ça marche" ne peut pas mieux resumer ce que je ressens avec cette 2CV, nouvelle pour moi aussi
