Je voulais savoir si le jeu (environ 2mm) était normal entre la fixation des biellettes de direction et la crémaillère et si la biellette de pivot était aussi usée.
Logiquement sur cette partie, il y a un caoutchouc "anti bruit" entre le rotule et la biellette.
Je vais remonter ma direction cet après midi, voilà à quoi ressemble ce caoutchouc:
Si ce caoutchouc s'est détérioré avec le temps il est logique que tu aie un jeu. :?
Pour la deuxième photo, il s'agit d'un "levier de direction", elle est bien usée mais je vais remonter les miennes dans un état proche... :roll:
Effectivement j'ai bien remarqué cette "barrette" caoutchouc anti bruit mais
c'est apparement tout l'ensemble qui à du jeu.(fixation, barrette anti bruit etc...)
Je vais regarder cela de plus près.
A bientôt
Luccio
