batteur a nouveau 2cv
- auboin
Bonsoir, les deushistes.
je viens juste apporter une petite rectification au sujet de la quantité d'huile a mettre dans les batteurs une fois nettoyés , j'étais bien embêté avec mes 80 cl d'huile quand le batteur a commencé a vomir après les 35 cl ( env.) d'huile que je voulais lui faire avaler, moi je suppose qu'il y a un zéro de trop et que ce serait en fait 8 cl d'huile a mettre seulement, car d'autant plus que quand j'ai enlevé la vieille huile sur les deux batteur, il n'y avait guère plus.
Bon du fait mon batteur est aussi graissé a l'extérieur c'est pas plus mal :lol: .j'en profite pour poser une question: est ce que mes batteurs ont toujours lieu d'être, du fait que je mets un kit amortisseur pour remplacer mes frotteurs ?, merci a vous.
bonne nuit a tous.
bonne nuit a tous.
- vincent1962
Re: batteur a nouveau
A mon avis, ton batteur est tout rouillé à l'intérieur et empêche l'huile de s'écouler... :roll: toutes mes docs à moi indiquent 80 ou 70 cL d'huile en fonction de l'année de la voiture. Tu dois avoir un sacré paquet de m.... dedans...auboin a écrit : le batteur a commencé a vomir apres les 35 cl ( env.) d'huile
- auboin
batteur a nouveau
bonsoir, non je ne pense pas, l'erreur est possible, il suffit que les uns recopies les autres et la fausse information se trouve partout, j'aimerais bien avoir l'avis d'un deushiste qui y a mis les mains, je viens de lui mettre un kit suspension et ça balance ce qu'il faut maintenant, avant elle ressemblait a un bateau :lol: ,mardi prochain elle est de mariage alors demain je la fais briller, a +
- auboin
batteur a nouveau
Bonsoir, je viens de démonter deux batteurs sur une ami 8 et je fais le même constat: s'il y a 8 cl d'huile dans chaque c'est le maximum donc je reste sur mon idée qu'il y a une erreur d'un 0 sur la R.T.A :idea: ,la piéce mobile a l'intérieur semble remplir sa fonction, j'ai trouvé de l'huile de parafine donc je vais refaire le niveau a 8 cl et roule
, je n'ai pas eu d'avis sur le fait de garder les batteurs du fait que je lui aie mis des ammortisseurs, a mon avis c'est complémentaire, mais bon deux avis valent mieux qu'un :roll:
Bon allez: bonne nuit a tous et merci d'avance
:? Oups, il y aurait donc plus de 50 ans que les RTA donnent des infos éronnées ? :shock:
Je te demande simplement de nous mettre une vue de ce que tu utilises pour mesurer le contenu de ta dose de lubrifiant, merci.
Damien60840
Pour répondre à une partie de ta question, je ne vois pas d'incompatibilité entre les batteurs et les amortisseurs hydrauliques, d'ailleurs il y a eu au moins d'ami 6 de montées comme ça, pour le reste faudrait demander à Domi.
De toute façon les batteurs à inertie et les amortisseurs ne fonctionne pas du tout sur le même principe, en gros l'amortisseur ralentit le mouvement oscillant de la roue et le batteur la maintient collée à la route.
Quand on pense que même en F1 ils n'ont plus le droit d'en mettre, c'est que soit doit quand même être efficace...
- auboin
.salut a tous, pour te répondre domi je suis cuisinier alors les mesures, je pratique ça tout journalièrement au passage je me suis fait dire par mon amie que j'avais qu'a garder le verres mesureur au garage maintenant que j'avais mis de l'huile dedans : :? .J'AIMERAIS BIEN TOUT DE MEME qu'il y ait un curieux qui aille voir ce qu'il trouve dans un de ses batteurs :shock: :shock: .Domage qu'on soit sur le net, mais bon je lui paierais bien une bière virtuel :lol: AU fait Damien je suis d'accord avec toi au sujet des batteurs. BON j'attends un curieux maintenant, bonsoir a tous
Damien60840
Concernant la valeur annoncée en matière de contenance des batteurs, c'est LA valeur officielle émanant des tablettes du constructeur, qu'elle soit reprise OU PAS dans les RTA ! 8)
Si tu ne parviens pas à enfiler la contenance prescrite, c'est que ta masse mobile est grippée au point d'être quasi soudée aux parois du batteur, rendant alors étanche la carcasse inférieure de celui-ci au point de ne pouvoir y faire passer le reste de ce qui doit y entrer ! ! !
Depuis le début, ces valeurs n'ont cessé d'être revues à la hausse, des 50 cl du début, on est passé par 70 puis 80 sur les dernières infos d'usine.
Je t'invite à confirmer le type de batteur que tu possède et à te référer aux données reprises dans la RTA consacrée à ton modèle.
Ensuite, dans un batteur, il y a juste une pièce en bronze et un ressort, le tout se mouvant dans l'huile servant à adoucir son mouvement lors de son déplacement.
C'est tout ce que ça contient, on le contrôle uniquement en le choquant gentiment sur une pièce de bois, on le sent alors "rebondir", preuve qu'il fonctionne correctement.
Les avants sont les plus souvent déffectueux, la rouille de la soudure sur leur support pousse vers l'intérieur et déforme la concentricité du cylindre, la masse mobile se bloque et le batteur devient inefficace...
Le manque d'entretien et les années font le reste, et tu en es victime, tout simplement ... :roll:
Ceci dit, tu fais comme tu veux, personne ne peut t'obliger à tenter de récupérer tes batteurs, mais avec l'équipe au sein de laquelle nous partageons nos connaissances et expériences, nous en avons "sauvés" plusieurs, tout simplement en les ouvrant (disqueuse sur le dessus du corps), les splittant, les nettoyant et reconstruisant. Succès total !
Tu fais comme tu veux, mais les conseils que nous te faisons parvenir sont les bons.
Damien60840
J'ai une hypothèse qui pourrait peut-être expliquer tout ça:
Au vu des "bricoles" pas forcément toujours très heureuses qu'ont subit les deuches au cours de leurs existences, n'auraient-ils pas été remplis un jour avec de la graisse, ce qui permettrait d'une de justifier un fonctionnement "relativement" cohérent, et deuxièmement son faible remplissage en huile...
car si les infos en les recroisant donnent toujours les mêmes volumes, c'est bien qu'il y a un schmilblick quelque part dans le batteur...
batteur again
bonsoir les deushistes, je tiens a apporter une info sur la quantitée d'huile que contient un batteur qui est de 80 cc soit 0,08l qui équivaut a 8 cl , cette info m'a été donnée par le 2 cv club de cassis et est vérifiable sur le magazine "Je répare ma 2 cv", parce qu'un forum est un lieu d'échange et non de censure ou chacun peut apporter son petit grain de sable, l'erreur est humaine et si la R.T.A ou toute autre documentation se plante il suffit juste d'ouvrir un batteur et d'en vérifier la contenance pour se faire son propre avis .Toute bible est constestable même si elle nous rend énormément de service dans la restauration de nos petires préférées. a bon entendeur salut!
Longue route au deushman.. : 8)
Re: batteur a nouveau 2cv
Bonjour Véro et bienvenue (à nouveau !)
J'ai déplacé ton sujet et l'ai joint à la discussion en cours déjà ouverte. Le suivi n'en sera que plus facile.
N'oublie de passer au café deuchiste pour te présenter, et de te localiser dans ton profil. Merci.
Véro semblerait avoir trouvé la vérité quand à la bonne unité à employer, enfin !
En effet, 80 cm³, c'est totalement différent de 80 cl ...
Bin oui, un litre fait 1000 cm³, soit 1000 ml, soit ... 100 cl ! :shock:
Voyez où on arrive ?
On a été beaucoup à se planter là , moi en premier, recevez toutes mes excuses quand à ma mauvaise interprétation des données, le libellé étant effectivement exprimé en cm³ et pas en ... cl ! :roll:
Merci Véro et au plaisir de te relire.
yerom85
effectivement Véro a entièrement raison.
je viens d'ouvrir (pour la première fois ... hihi) ma RTA de 1960, et il est bien indiquer : 80cc (70cc pour les batteurs allégés).
que ferait-on sans ces demoiselles ... :mrgreen:
Re: batteur again
CQFD !vero a écrit : 80 cc soit 0,08l qui équivaut a 8 cl
Damien60840
+1!
Au moins les choses sont claires à présent!
Personne n'est parfait et tout le monde peut se tromper! D'où l'importance de citer ses sources, les infos sont vérifiables et on peut retrouver où l'erreur s'est produite!
- vincent1962papa
ah ces foutu conversions de mesure du certificat d'études ( pour la france), qui nous ont tendues souvent des pièges,
je ne sais plus combien vincent à mis dans les siens mais pour lui rien semblait poser de problème avait il fait la conversion aidé de sa ère qui a une formation de biologiste pour qui les conversion sont un jeu d'enfant, alors qu'adultes nous butons, faudra que je lui redemande, ;-)
Damien60840
Euh Philippe le certif, j'crois que c'étais déjà fini quand je suis né! :mrgreen:
Pour être sà»r de mon coup, en général je pose le tableau! Mais bien souvent de tête ça marche (faut faire travailler les p'tits neurones, surtout à l'heure où tout est assisté!)
- vincent1962papa
moi aussi je pose le tableau en générale,
moi aussi le certif était finit , enfin plus obligatoire et mes parents ont tenus à ce que je passe (et je l'ai eu) en candidat libre, ma soeur née en 74 à été la dernière à le passé de la famille et c'était la dernière année où il a été possible de le passer en candidat libre , depuis il n'existe plus. je pense que c'est une erreur, mais bon on est hors sujet, ;-)
