Recherche pompe à huile de 2CV4 de 1977
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par samy »
Bonjour à tout le monde,
L'un de mes amis vient de subir la perte de... sa pompe à huile sur sa 2CV4 de 1977-78... RIP... :pleurs:
Apparemment, pas facile à trouver pour un 435cm3 moteur AYA2 ! Indispo un peu... partout ! ! ! :pensif:
Auriez-vous des pistes pour essayer de trouver ça ? Du genre une caverne d'Alibaba par exemple ...
Merci d'avance !
Début de réveil
Re: Recherche pompe à huile de 2CV4 de 1977
J'ai pas en pièce détachée !
C'est vrai que les références du catalogue de PR sont différentes pour 2 CV 4 et 6, donc pièces différentes.
Mais ne peut-on quand même pas monter une pompe de 2 CV 6 ? Est-ce que les lumières d'entrée et sortie d'huile sont différentes, et aussi la fixation du rotor de pompe en bout d'arbre à cames ?
Si c'est identique, les pompes sont peut-être interchangeables...
samy
Message par samy »
bob41 a écrit : 06 juin 2021, 12:55 :salut:
Merci d'avoir jeté un oeil dans ton stock bob41. :merci:
Si les numéros de PR sont différents, il a fort à parier que les 2 pompes soient aussi différentes.
Sont-elles interchangeable malgré tout... et bien je n'en ai rigoureusement et absolument aucune idée. :???: Cela dépasse mais bien faibles compétences. Quelqu'un a-t-il déjà essayé une telle greffe ? Est-ce que le greffon à pris ? Y-a-til eu rejet ? Très bonne question.
Si quelqu'un en voit une qui traîne quelque part, sait-on jamais.
C'est un peu une bouteille à la mer mais on ne sait jamais !
Début de réveil
JF61
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 13 août 1961
Message par JF61 »
Bonjour pompe à huile 2CV4
oui j'ai mais de 1977 ?
toutes les pompes 2cv4 doivent être les mêmes.
michel28
Message par michel28 »
En surfant j'ai trouvé ça, si ça peut aider
https://www.ami-2cv.com/pompe-a-huile-o ... etour.html
michel28 a écrit : 19 juin 2021, 14:28 Bonjour
C'est curieux la description qu'en donnent Amis de la 2 CV ! "depuis janvier 1963".
Il n'y avait pas de 2 CV 4 en janvier 1963, seulement des AZ série A !
Mais c'est peut-être la même pompe sur le 425 18 ch et le 435 !
samy
Message par samy »
JF61 a écrit : 19 juin 2021, 14:04 Bonjour pompe à huile 2CV4
Salut JF61 !
La 2CV de mon collègue est de 1978 si je ne dis pas de bêtises. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs modèles en effet.
Peut-être aurais-tu une ou deux photo de la pompe, que je les transmette à mon ami.
A quel prix la vendrais-tu ?
Coucou michel28 :salut:
Oui, j'ai bien vu cette annonce chez eux il y a déjà un moment aussi. Mais, le problème, c'est qu'elle est marqué "indisponible".
:pouce: :pouce: Merci à tous les 2 pour vos recherches ! :pouce: :pouce:
Début de réveil
michel28
Re
Je crois bien que c'est indisponible un peu partout
à tout hasard, quelles sont les caractéristiques de cette pompe
et n'y a t'il pas moyen d'adapter un autre modèle, et faire des modifs si besoin
je crois comprendre qu'il il a un problème de "Hauteur" du corps de pompe qui n'est pas compatible
et si c'est ça, une retouche est toujours possible sur un tour afin de l'adapter ....
samy
Message par samy »
michel28 a écrit : 19 juin 2021, 19:18 Re
Oui, et je ne te cache pas que c'est ce qui explique la présence de ma demande (voir le 1er post de ce fil) car mes recherches n'ont effectivement rien donné auprès de tous les fournisseurs que je connais.
Je n'ai la réponse à aucune de ces question mais la pompe à huile pour un 435 ne semble convenir que pour le 435... :???:
Début de réveil
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
si ça peut te dépanner j'ai une pompe
ref citroen AZ22287
