Pression des pneus de ma 2cv
- Fred12233d
- Ma deuche : 2CV Charleston 89
- Date de naissance : 28 oct. 1970
Bonsoir à tous
Question maintes fois discutée mais je me demande quand même....
J'ai vu que le pression des pneus recommandée est 1.2 bar à l'avant et 1.4 bar à l'arrière. OK la deuch c'est léger mais est ce bien exact. Je me demande si ma lourdeur de direction ne vient pas de cette faible pression. Mais c'est peut être normal pour une dedeuche.
Re: Pression des pneus de ma 2cv
sujet déplacé dans le salon relatif aux pneus, et splitté pour l'autre partie, elle-même déplacée dans le selon traitant de la vente !
Merci de respecter le thème de chaque salon, quitte à faire 2 post séparés !
- Fred12233d
 pour le split. Effectivement c'est mieux comme ça !
 pour le split. Effectivement c'est mieux comme ça !- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Les pressions sont correctes, oui.
Comme tu dis, la 2CV est legere, et c'est ce qui est recommande. Je crois que ca varie selon les annees, mais en gros, c'est bon. Mon camion de 6T roule a 2 bar (en foret :p ) donc proportionnellement, nos 2CV a 1.4, c'est surgonfle
Je pense que la direction lourde vient d'autre chose (si probleme il y a), meme si surtout a l'arret ou a faible vitesse, je dirais que c'est normal d'avoir a exercer un peu de force sur le volant. La mienne aussi requiert une bonne poigne en faisant des manoeuvres a basse vitesse.
- Caouf
- Ma deuche : 2CV6 Spécial année modèle 1986
- Date de naissance : 31 déc. 1973
Bonjour,Pat_finlande a écrit : ↑09 sept. 2021, 06:50 Les pressions sont correctes, oui.
De mémoire, c'est 1,4 bar à l'avant et 1,8 à l'arrière pour du 125R15 en Michelin X. La pression des pneus ne dépend pas trop de la charge (en première approximation). Je pense que 1.2/1.4 bar, c'est un peu faible.
Et pour le 23-50, je suis plutôt à 5,25 bars par pneu chargé à 5t :p
 La deuche est une voiture ancienne, la direction ne peut pas être souple comparé au voiture moderne.
C'est pour cela qu'il y avait un volant de grand diamètre et c'est seulement en septembre 1975 que la multiplication de la crémaillère a été augmenté, cela a permis de voir l'apparition de nouveaux volants d'un diamètre inférieur. Sinon tu as le lien
Pour les volants et la direction
https://2cv-legende.com/accessoires/volants-2cv
Pour la pression des pneus
https://2cv-legende.com/la-pression-des-pneus-sur-2cv
Et oui 2cv légende n'est pas qu'un forum, Merci @admin
 Pour l'anecdote, j'ai un C15 essence de 1986, un des tout premiers
 , et bien en basse vitesse, il fait avoir des biscottos
 Pour une 2 CV 6 et 4 aussi, les bonnes pressions sont 1,4 - 1,8 pour des 125x15, et il faut les respecter surtout avec des Michelin X, la meilleure monte pour toutes les 2 CV.
Sur ma type A c'est 1 à l'avant et 1,1 à l'arrière avec des X en 125x400.
- Pat_finlande
Quitte a faire un peu de hors-sujet
 je ne connaissais pas ce 23-50, merci pour cette belle decouverte! j'ai un vieux de camion de l'armee finlandaise, je l'avais en effet a 5 bar pour faire presque 500km de route, mais en foret c'etait vraiment tape-cul! a 2bar, ca va mieux
Intéressant cette info ! Merci Eric !
Ca veut dire que si, sur ma spécial de 87, je mets un volant Quillery, je lui ajoute la direction assistée et du coup je fais aussi du retrofit en la "downgradant" ...
- Fred12233d
Oui c'est à basse vitesse et pour les créneaux (rares) où c'est dur. Dans les ronds points aussi il faut tenir le volant. Bon je garde cette pression. Merci
ça ne braque pas de masses non plus. oula
tu as fait les graissages de base ? (pivots, crémaillère...)
						- seb01
- Ma deuche : 2cv6 - AZKA -
- Date de naissance : 10 févr. 1983
= > oui, c est ca !.... Mais perso je suis plutot à tout mettre à 1.8 ou entre 1.6 et 1.8De mémoire, c'est 1,4 bar à l'avant et 1,8 à l'arrière pour du 125R15
Sinon, ca fait trop faible et les pneus visuellement semblent à plat
- Pedritto
- Ma deuche : 2CV6 Special
- Date de naissance : 15 févr. 1979
En fait la pression est le résultat du poids et de la largeur des pneus. En gros 1,4 bar supportera ton auto de 1,4kg pour chaque cm² de pneu en contact.Fred12233d a écrit : ↑08 sept. 2021, 18:58 Bonsoir à tous
A la louche on a 12.5x10 cm² par pneu soit une surface totale de contact de 500cm². A une moyenne de 1.3bar ca nous fait 650kg.
Lorsque tu charges ta voiture les pneus s'affaissent légèrement (légère augmentation de pression et de surface de contact) et ainsi l'équilibre est toujours respecté.
- admin
- Webmaster
Grâce à toi je viens de comprendre ce calcul de basePedritto a écrit : ↑24 oct. 2022, 16:29En fait la pression est le résultat du poids et de la largeur des pneus. En gros 1,4 bar supportera ton auto de 1,4kg pour chaque cm² de pneu en contact.Fred12233d a écrit : ↑08 sept. 2021, 18:58 Bonsoir à tous
 Merci !
  Merci !AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
