je suis actuellement en train de refaire une deux chevaux spécial de 1979.
Et j'ai un doute:
devant les pales de l’hélice de refroidissement moteur, je n'ai pas de grille de protection, normal ou pas?
voici une photo de la plaque , pour le modèle
et je n'ai pas d’écrous sur la tôle, pour pouvoir la fixer au cas ou.
a moins qu'il s’agisse d'une grille avec un mode de fixation particulière, dans ce cas l'un de vous aurais t'il un lien, ou une adresse pour la trouver
Non, il doit avoir une grille. Il n'y a que les Dyane, AMI 6 et 8 qui n'ont pas de grille parce qu'elles disposent d'une face avant.
Toutes les 2 CV de 1949 à 1990 ont une grille !
Mais il est vrai que celle des 2 CV Special,et des 2 CV 4 est différente de celle des 2 CV6.
Je ne crois pas qu'il y ait de refabrication ; il faut la trouver en bourse...
il n'y as pas de grille actuellement, comme sur ma photo
ni de points de fixations qui pourrais faire penser qu'il y en as eu une.
Peut être un modèle fixé avec un grand collier ??
la seule protection est sur le capot.
oliviercox a écrit : ↑21 oct. 2021, 19:55
Je me suis mal exprimé, je voulais voir qu'el type de carénage tu a sur ta 2cv, apparemment c'est pas celui d'origine mais celui d'une Dyane ou ami 6 ou 8
j'ai roulé pendant 3 ans avec ma deuche sans grille devant mon ventilo, je ne m'étais jamais posé la question s'il y en avait une ou pas d'ailleurs... c'est par hasard un beau jour en soulevant le capot d'une autre deuche que je me suis aperçu que celle là avait une grille!
j'ai donc posé la question à un copain de mon club, qui m'a dit , toutes les deuches doivent avoir une grille de protection... au cas ou un cailloux par exemple viennent se mette dans le ventilo...
j'ai donc acheté fissa une grille pour 2cv 4, c'est refabriqué et ca coute presque rien...
deuch25 a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:32
salut les amis deuchistes,
Le caillou, c'est le moins pire mais imagine un enfant qui vient mettre ses mains dedans quand la voiture de papa tourne capot ouvert...
Je pensais qu'il n'y avait que 2 modèles pour ma part, 2cv6 à 4 points d'ancrages et les 2cv4 à 3 points d'ancrage, je n'ai pas connaissance d'un modèle pour les spéciales.
Je ne sais pas si on peut transformer ceux de dyane pour y incorporer la grille.
Oui comme dit @CHARLYSTONE fait nous une photo de ton carter avant mais aussi de la plaque de ton moteur aussi, peut-être que tout simplement c'est un échange standard d'un moteur d'Ami ou de Dyane, personnellement j'ai un AM2 qui était monté sur ce type de voiture, mais j'ai gardé le carter de mon ancien moteur et le tour est joué https://2cv-legende.com/moteur-2cv
Tu peux vérifier le type de moteur que tu as grâce à cette liste.
oliviercox a écrit : ↑23 oct. 2021, 09:34
Le moteur, c'est le bon , au moins ?
Non, ce n'est pas le bon. C'est un moteur d'AMI8.
C'est donc un 602, alors que tu devrais avoir un 435... si tu as une AZKB. Combien ce c'hvals sur la carte grise ?
C'est ce que je pensais et qui est normal pour une AZKB : la puissance fiscale" P6" est de 2 CV, et tu as un moteur de 3 CV.
POas bon : pas conforme. Gros risque en cas d'accident grave de ne pas être assuré.
