Quelle est a différence entre une couronne d'embrayage 17 ou 26mm pour embrayage centriguge de 2cv ?
Merci de m'expliquer la différence (hormis les dimensions) entre une couronne d'embrayage 17 ou 26 mm pour un embrayage centrifuge.
Sur une 55 on trouve quoi ??
Les deux dimensions se montent dans la même cloche ?
Merci pour vos infos
Re: Embrayage centrifuge
Bonjour Denis56 :salut:
Sur mon AZAM de 65 c’est un 17 mm 425 cm3 18 cv. Pour le 26 mm, pour les AZU ? Sinon il y avait la place pour un 26 mm.
Re: Quelle est a différence entre une couronne d'embrayage 17 ou 26mm pour embrayage centriguge de 2cv ?
Merci pour ta réponse. Il semble que cela soit moi aussi un 17 mm ! :merci:
louislarénov
Message par louislarénov »
les amis, c'est 17 ou 26 mm, mais à quel endroit? à quoi correspondent ces deux dimensions? :merci:
La deuch est un axiome.
En fait il existe trois dimensions : 17 ; 19 et 26 mm. Ce sont les largeurs des garnitures des couronnes centrifuges
17 pour les 425
19 pour les 435 et 425 18 CV
26 pour les 602
