Lot de bord équipant les 2cv
- denis56
Serait-il possible de lancer un sujet sur les lots de bord équipant les Deuches depuis le début ??
Il serait intéressant de savoir de quoi il est composé au fur et à mesure des années !
Possible d'avoir des infos plus précises ??
- admin
- Webmaster
Re: Lot de bord équipant les 2cv
De quoi veux tu parler par lot de bord ?
La trousse à outils d'origine ?
Si oui, les pages existent déjà, il faut penser à visiter le site internet, ou faire une recherche via la fonction juste en dessous de la bannière
Trousse à outils à bord de la 2CV A :
https://2cv-legende.com/trousse-a-outils-2cv
Il s'agit là spécifiquement de la 2CV A, mais en lisant l'article :
voici quelques outillages vendus par la suite par Citroën ou fournis dans la voiture.Ce kit d’outillage est complété par un cric (calé par la roue contre la face arrière), une cale en bois concave de sécurité (livrée sur toutes les 2CV de l’histoire), très utile lors d’un remplacement de roues et d’une notice d’entretien… Bref, une automobile clé en main !
Il existait aussi la nourrice à essence, à caler dans le coffre à côté de la roue de secours
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- denis56
Ok, merci j'avais cherché mais pas trouvé !!
Je voulais également savoir comment le contenu de la trousse avait évolué au fil des années...
Je vais donc chercher de la doc et suis en contact avec un passionné de ces trousses et de leur contenu.
Il vient d'ailleurs ici de temps à autres, et nous mettra peut-être les photos qu'il possède sur les contenus selon les années !!
- admin
- Webmaster
Super, j'adorerais en savoir + moi aussi. Selon ce que je sais, seule la 2CV A a été équipée d'une trousse.
Par la suite, seuls quelques outils étaient fournis avec la 2CV comme la cale en bois ou le cric. Mais ce serait top d'avoir des photos et + de précisions
AL
- denis56
J'ai une info contraire... Cela aurait été sur toutes les deuches !
Bonjour, les 2cv dernier modèle, n'avait aucun outils fourni avec la voiture mais uniquement le cric la manivelle la cale en bois roue de secours et le cache calendre tous ça dans le coffre
- denis56
Ok mais la trousse de bord a disparu à un moment donné !! En quelle année ??CHARLYSTONE a écrit : ↑09 janv. 2022, 19:29 Bonjour, les 2cv dernier modèle, n'avait aucun outils fourni avec la voiture mais uniquement le cric la manivelle la cale en bois roue de secours et le cache calendre tous ça dans le coffre![]()
Ce que je voulais dire c'est que les AZ ont elles aussi été équipées de trousse de bord, et donc que cela avait été fourni sur tous les types de deuches et non pas sur toutes les deuches ! (désolé pour le raccourci)
- admin
- Webmaster
Tu as trouvé des infos là dessus??denis56 a écrit : ↑09 janv. 2022, 20:33Ce que je voulais dire c'est que les AZ ont elles aussi été équipées de trousse de bord !CHARLYSTONE a écrit : ↑09 janv. 2022, 19:29 Bonjour, les 2cv dernier modèle, n'avait aucun outils fourni avec la voiture mais uniquement le cric la manivelle la cale en bois roue de secours et le cache calendre tous ça dans le coffre![]()
AL
- denis56
Oui un peu et notamment sur les coutures des trousses qui ont changé le jour ou la taille de la lunette a changé. Mais mon informateur vient ici et je ne voudrai pas lui voler ses infos ! Deux coutures parallèles avec les petites lunettes, puis couture en angle droit après.
La forme et la taille du morceau de capote utilisé a changé !
Je ne peux pas te dire en quelle année la trousse à outils a disparu mais je crois que seul les 2cv A de 1er génération en avait peut être que Bob pourrait nous renseigner
- denis56
Mon interlocuteur m'affirme en avoir une qui vient d'une AZAM de 65 !
Les deuches de type A ont-elles existé avec des grandes glaces ? Je serai tenté de dire "oui" car elle a disparu en 59...
J'ai lu ceci: "L outillage de bord a toujours fait partie de la 2cv depuis le début de livraison comme en attestent les notices d'entretien .On y notera la disparition de la pompe a graisse vers le mois de sept 56 et de la pince universelle en fin millésime 58."
- admin
- Webmaster
C'est qui cet informateur mystère que l'on attend tous ?
AL
admin a écrit : ↑09 janv. 2022, 16:04Super, j'adorerais en savoir + moi aussi. Selon ce que je sais, seule la 2CV A a été équipée d'une trousse.
Par la suite, seuls quelques outils étaient fournis avec la 2CV comme la cale en bois ou le cric. Mais ce serait top d'avoir des photos et + de précisions!
Non pas seulement les types A
Les AZ ausssi a jusqu'en 1958; mais les outils étaient les mêmes ; j'ai ceux de mon AZL dans leur trousse d'origine en toile de capote (fabriquée dans la chute de la lunette arrière.
J'ai déjà publié sur ce forum les photos des 2 clés plates, de la pince universelle, du tournevis, de la clé à bougies et la pompe à graisse.
Pour le cric il y a eu aussi plusieurs modèles, ceux des types A sont différents.
En outre il y a aussi une manivelle, et un vilebrequin pour démonter les ailes et les roues. Ces deux derniers outils évoluent aussi au cours de temps.
Quant à la noutice évoquée plus haut; c'était un accessoire, elle n'a jamais fait partie du lot de bord.
denis56 a écrit : ↑11 janv. 2022, 18:26 Mon interlocuteur m'affirme en avoir une qui vient d'une AZAM de 65 !
Je vois que tu as de saines lectures, en l'occurrence le site 2CV PO !
Qu'entends-tu par de grandes glaces ? sur les types A ?
Sur ce modèle je peux t'en dire. Pose clairement la question
- denis56
Simplement la taille des vitres arrière à changé en novembre 1956 il me semble.
Cela at-il profité à la type A ??
Donc est-ce que la type A a possédé des grandes glaces en même temps que la type AZ ??
Auquel cas les coutures de la trousse de bord auraient changé à ce moment là même dans les types A !
- denis56
Bob confirme également que les trousses de bord ont été fournies aussi avec les types AZ !! Il serait bon de corriger les infos à ce sujet !admin a écrit : ↑09 janv. 2022, 16:04Super, j'adorerais en savoir + moi aussi. Selon ce que je sais, seule la 2CV A a été équipée d'une trousse.
Ah! tu parles de la lunette arrière, mais comme tu as écrit "les vitres arrières", je ne voyais pas bien.
La grande lunette a été montée sur les A et AZ à partir d'octobre 1957 jusqu'à la fin de la production.
Ne pas oublier que la toute dernière type A a été vendue en 1961. Mais si !
