Malle arrière 2cv - comment la tôle est fixée au renfort ?
jimmy2cv
Ma deuche : 2cv Az 1965
Date de naissance : 31 janv. 1983
Message par jimmy2cv »
Bonjour à tous, je souhaiterais un petit renseignement, savez-vous comment la tôle est fixé au renfort ?
Ma deuche : ...
Re: Malle arrière
D'origine, je ne sais pas mais j'avais ausi ce problème.
Du coup, je vais te donner ma solution. J'ai bien nettoyé la zone qui se détachait (poncage, dissolvant) et ensuite j'y ai apposé une colle epoxy bi composant special fer (8 euros le tube je crois), et ensuit j'ai posé un poids de 10 kg dessus 2 jours
RESULTAT, ca ne bouge plus, c'est propre et solide ! ;)
jimmy2cv
Re: Malle arrière
:like:
Super merci beaucoup.
Re: Malle arrière
Bonjour, d'origine les renforts de la porte de la malle sont collé avec du mastic, le même que celui des pare brise :salut:
jimmy2cv
Re: Malle arrière
D’accord merci pour vos réponses.
