Je vérifie régulièrement (pas assez apparemment) le serrage de mes enjoliveurs et ce matin j'en ai perdu 1. Avez vous une astuce ?
Est ce que la loctite "bleue" suffira avec les vibrations de la route ? Existe t'il des écrou-cages avec un pas inversé ? Vu que les premiers à se desserrer sont les enjoliveurs coté gauche...
VinceZ
Fixation enjoliveurs de 2cv pour ne pas les perdre
Re: Fixation enjoliveur... Pour ne pas les perdre
Bonjour, j'ai eu ce problème aussi, j'ai mis une rondelle en plastique et mis du frein filet bleu et depuis plus de soucis
- VinceZ
- Ma deuche : 2CV AZAM 1967
- Date de naissance : 26 sept. 1967
Re: Fixation enjoliveurs de 2cv pour ne pas les perdre
J'avais mis la rondelle plastique préconisée mais pas de filet bleu hélas. Je pensais que la rondelle suffirait... A tort... J'en suis quitte pour une commande, ce qui me fait le plus peur c'est le danger que ca représente, heureusement personne n'a été blessé, un enjoliveur à 40 km/h ca fait mal !
Je vais faire une recherche pour des écrous cages et des vis en filetage inversé, ca existe peut être, au pire ca peut se fabriquer...
Dans son jus...
un enjoliver de 2cv lancé a 40km.h,c'est pas très dangereux par apport a ceux en plastique qui jonche nos routes et autoroutes
je te déconseille le filetage inversé, imagine quelqu'un d'autre qui démonte ta roue,garagiste ou ami, tu va tout casser, personnellement je n'ai pas soucis depuis que j'ai mis une rondelle en plastique et mis du frein filet bleu
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Mon support d’enjoliveurs est le systématique Robbri et rien ne bouge.
