Dolly'Pran
Message par Dolly'Pran »
Je n'ai pas trouvé sur le forum quelqu'un qui a craqué pour cette maquette à l'échelle 1/6.
Je me suis abonné même si c'est un budget important par mois.
Le fascicule est à 12,99 € et il y en a 120, faites le calcul...
Il y a quelques années en arrière j'avais craqué pour la Charleston de chez Altaya. Déjà une belle maquette avec des erreurs et des imperfections.
Bruno alias Dolly'Pran
Dolly'Pran
Dolly'Pran
Vous remarquerez l'immatriculation qui correspond à celle de ma première 2cv6 beige névada achetée neuve (en leasing) en 1979
Dolly'Pran
Quelques précisions sur la 2cv Spot une fois terminée :
- Longueur : 63,9 cm
- Largeur 24,7 cm
- Hauteur 26,1 cm
Dotée de lumières, de pièces articulées (portes, capot, coffre, direction)
Je vais donc vous faire profiter des différents montages au fil du temps.
Comme je me suis abonné, je n'ai pas besoin de courir chez le marchand de journaux.
Je reçois un colis avec 4 fascicules une fois par mois.
J'ai opté pour un supplément correspondant à l'achat de la vitrine pour éviter la poussière !
Dolly'Pran
Fascicule n° 1
Je voulais mettre la photo une fois terminé, mais le fichier est trop volumineux.
Je vais reprendre toutes mes photos et je reviendrai vers vous.
Dolly'Pran
Bonjour le forum !
Et voila la photo :
Pour vous donner une idée de la taille, j'ai mis une miniature au 1/43.
Dolly'Pran
Le fascicule n° 2
Le pneu est en caoutchouc, et ils ont poussé le détail en mettant la marque Michelin et les dimensions du pneu
Dolly'Pran
Fascicule n° 3 :
Le pare-chocs avant et les phares équipés de led
Dolly'Pran
Fascicule n° 4 :
La porte avant gauche
Dolly'Pran
Fascicule n° 5 :
L'intérieur de la porte
Dolly'Pran
Dans chaque revue on peut lire l'histoire de la 2cv Spot.
Cette maquette est la copie d'une vraie Spot qui date du 15 avril 1976 avec au compteur 57 000 kms.
L’immatriculation est la même que l'originale.
Elle appartient à Didier et Odile MAGNE depuis 2008.
C'est une seconde main et était dans son jus, le premier propriétaire l'ayant peu utilisée et conservée à l'abri.
Dolly'Pran
Fascicule n° 6 :
Je n'ai pas encore installé le rétro pour éviter de le casser.
Dolly'Pran
Fascicule n° 7 :
Le carbu et le reniflard d'huile.
La pièce n° 7E (Collecteur d'admission et d'échappement) n'étant pas de la bonne couleur (métal), Hachette en a rajouté une de couleur noire.
Je n'ai aucune photo du montage terminé.
Dolly'Pran
Dans l'ensemble les pièces s'emboitent bien, mais certaines sont très fragiles.
Dolly'Pran
Fascicule n° 8 :
La transmission côté droit.
Les soufflets de cardan sont en caoutchouc.
Je n'ai pas de photo du montage terminé.
Dolly'Pran
Fascicule n° 9 :
Le bloc moteur côté droit.
Il est en zamac et non en plastique comme les pièces précédentes.
Dolly'Pran
Fascicule n° 10 :
La boite de vitesses.
Là j'ai eu de la casse en vissant ces petites vis.
Mais avec de la cyano on n'y voit que du feux !
Dolly'Pran
Fascicule n° 11 :
La transmission gauche.
Dolly'Pran
Fascicule n° 12 :
Le bloc moteur côté gauche.
Dolly'Pran
Fascicule n° 13 :
Démarreur et boîte de vitesses.
Dolly'Pran
Fascicule n° 14 :
Le filtre à air.
Voila ce que ça donne une fois toutes les pièces précédentes montées.
Un joli moteur.
Dolly'Pran
Fascicule n° 15 :
Le pot d'échappement sous la boîte.
J'en suis là aujourd'hui et j'attends avec impatience le prochain colis qui devrait arriver d'ici la fin de semaine.
Affaire à suivre...
reve49
Message par reve49 »
:salut: Bruno
Merci pour le partage et l'avancement de ton montage.
J'imagine que maintenant, il reste plus qu'aux éditeurs à sortir la Dolly pour combler ta collection.
Bon montage !!
HERVE
:volant:
Ha ouais ! Ca rigole pas la miniature !
:surpris:
Dolly'Pran
Bonsoir le forum :salut:
A Hervé : si la Dolly sort un jour en maquette à construire, il faudrait attendre que j'ai terminé la Spot, car au niveau budget je ne pourrai pas assurer :wink:
Dolly'Pran
Voici la suite du montage avec 4 fascicules reçus en fin de semaine dernière.
Fascicule n° 16 :
Echangeur de chauffage gauche
Photo du montage terminé :
Dolly'Pran
Fascicule n° 17 :
Echangeur de chauffage gauche, suite
Comme je fais du modélisme naval en bois, j'ai quelques pots de peinture qui trainent autour de moi !
J'ai peint les bougies qui étaient fournies en noir :
Dolly'Pran
Fascicule n° 18 :
Echangeur de chauffage droit
Dolly'Pran
Fascicule n° 19 :
Échangeur de chauffage droit suite
Dolly'Pran
Photos du montage terminé :
Voila pour aujourd'hui, la suite le mois prochain.
