changement du plancher pédalier 2cv azam 63 comment procéder ?
titine
Ma deuche : azam
Date de naissance : 20 févr. 1951
Message par titine »
Sur une azam de 1963 à pédales rondes je vais changer la plancher pédales et les plancher latéraux .
J'ai besoin de vos conseils pour retirer le plancher pédales. Il est soudé en parti supérieure et latérales avec une tôle recourbée. comment faut il procéder pour le désolidariser à ce niveau. Faut il redresser le retour avant dépointage?
Pour la repose je dispose d'une soudeuse par point de marque ARO modèle D112.
MERCI
Re: changement du plancher pédalier 2cv azam 63 comment procéder ?
Le plancher pédale est recouvert par la tôle du tablier sur 1 cm environ, il faut déplier ce cm sur toute la longueur pour pouvoir refaire la bordure après la pose du nouveau plancher pédale. IL te faudra aussi dépointer par le dessus. Sans oublier de faire le même travail au niveau des jonctions plancher pédale/tôles d'auvent droite et gauche...après c'est pose à blanc, contrôle, et pointage...bon courage ! :salut:
Attention, il y a un renfort dans les 2 angles coté intérieur de l'auto.
Il ne faut surtout pas les couper lors du désassemblage du plancher pédale.
titine
Ma deuche : azam
Bonjour et merci ,
Nouveau sur ce forum j'apprécie vos réponses rapides merci.
Le plancher pédale est déposé tout s'est bien passé.
La restauration va continuer.
