2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION - Controle technique de ma 2cv
jeromebg
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1980
Date de naissance : 30 avr. 1975
Message par jeromebg »
Bonjour bonjour,
Suite au dernier contrôle technique j'ai une défaillance majeure que je n'arrive pas trop à situer.
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
Il s'agit de la rotule au niveau de la crémaillère ou au niveau de la roue ?
Merci !
celeste
Re: 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION - Controle technique de ma 2cv
Message par celeste »
surement la rotule gauche
moi au contrôle je suis a cote de mon contrôleur et il m explique tout
jeromebg
Ben oui la gauche c'est sûr :)
Mais laquelle ? coté roue ou coté crémaillère ?
Réponse de mon voisin, contrôleur technique :
Oui en général c'est la rotule de direction côté roue sur les 2cv
jeromebg
Merci pour l'info !!!
Je ne dénote pas de jeux particulier ?
Peut-être qu'un démontage > graissage > resserrage fera l'affaire...
Qui ne tente rien...
Bon courage ;)
Deuchémoi a écrit : 15 juin 2022, 14:06 Réponse de mon voisin, contrôleur technique :
Bonjour, celà peut venir de l'axe du pivot aussi, qui présente un jeu important :pense:
pat77
Message par pat77 »
Salut, le contrôleur n'est pas très professionnel de ne pas te donner plus de précision. Le contrôle technique a été mis en place pour augmenter la sécurité, pas juste pour avoir une couche administrative de plus ( le contrôle m'a surement éviter un éclatement de pneu sur une 106 il y a quelques années avec un câble de frein à main qui pendait et qui frottait à l'intérieur de la roue, indétectable sans passer sous la voiture, le pneu n'avait plus de marquage sur le flan intérieur). Le mien me fait passer sous la voiture s'il faut et me donne des conseils. Je demanderais des précisions à la personne à ta place, ça te fera faire la bonne réparation et pas des dépenses et du temps perdu inutile.
2 CV 6 Belge
1989
+1 Pat77
