restau d'une azu 58.
azu84
Message par azu84 »
comme cité dans un autre post,nous avons(avec mon frère jéjé)attaqué la resto d'une azu de 58,et soit disant une po!
après un gros nettoyage,démontage de la caisse,chà¢ssis a nu,encore nettoyage et dépose des trains,puis encore du nettoyage,pour changer....
le chà¢ssis et les trains sont quasi prés a peindre.
voila pour l'instant,si vous des remarques,surtout négatives dans l'avancement des travaux,n'hésitez pas:c'est la 1er que nous faisons et nous apprenons tous sur le tas.a+ vincent,jerome.
Message par Domi »
:) Bon succès dans ton chantier, tu auras une chouette auto ! :wink:
azu84
Message par azu84 »
hier,pas moyen de deviser les embouts de tirants de suspensions,donc ils ont goutés au disque et la c'est venu!!!!demontage,nettoyage puis peinture,avec coupelle et cache poussiere neuf.encore un peu de bricole sur le chassis puis remontage des trains.a+vincent,jéjé...
azu84
Message par azu84 »
croyez vous qu'une soudure avec un re-filetage suffit,ou on passe a du neuf(si on peut retrouver les memes!)
Message par Domi »
:shock: Remplacement impératif ! C'est une pièce d'une trop grande importance que pour risquer la rupture, donc remplacement par du neuf ou de l'occase, ça se trouve relativement facilement chez le revendeur de pièces 2CV ou chez ceux qui en ont démontées. :o
azu84
Message par azu84 »
voici qql photo de l'avancement
ImageImagerustol sur le chassis avant peinture et 2eme couche sur les trains dans l'apres midi.a+vincent...
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 sept. 1980
Message par yerom85 »
rooh géant ... ça donne trop envie de remettre les mains dans la graisse !! :lol:
nen nen, faut pas. pas une tous les ans, quand même.
en tous cas les gars, pour l'instant c'est une très bonne base que vous nous montrez là .
bonne continuation, et bonne année.
a+
azu84
Message par azu84 »
salut ça avance p'tit a p'tit,mais un collègue me dit que serait bien de graisser les roulements,donc fait.par la galère pour remonter les frotteurs!!!!!!
a+vincent...
