Juste à coté de la bougie, j'ai démonté le couvre-culasse par curiosité, je me suis aperçu qu'il y a de l'huile qui coule, c'est bien l'huile de moteur ? J'ai tout de suite revissé mais un peu d'huile est tombée ... pourtant j'ai fait la vidange, j'ai bien vidé l'huile de moteur. Est ce que c'est normal qu'il reste encore de l'huile dans le couvre-culasse ?
est ce que j'ai raison de vider l'huile du couvre-culasse, ensuite mettre un nouveau joint et revisser ... avant de mettre de l'huile et le filtre à huile.
Après vidange, huile dans le couvre-culasse 2cv [ RESOLU ]
Re: Aprés vidange, encore de l'huile dans le couvre-culasse
Les caches culbuteurs gardent l'huile même lorsqu'on effectue la vidange moteur, et ce parcequ'il reçoivent l'huile qui circule dans les culasses et qui redescent dans le carter via les tubes de tiges de culbuteurs, mais moteur tournant uniquement !
Tu as donc près d'1/2 litre d'huile qui stagnera toujours à ces endroits là moteur arrété.
Idéalement, les joints doivent être remplacés, mais si tu as repositionné le cache à sa place et surtout que tu ne l'as pas serré trop fort (Ecrou contre puis 1 tour + 1/4 maxi !), tu devrais être tranquille concernant son étanchéité.
Bonjour !
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
J'ai pas fait vidange depuis un moment (j'ai laissé au garage au moins de 2ans) je viens commencer à l'entretenir, donc quand j'ai fait la vidange, le liquide est bien noir ... et idem dans la couvre culasse donc l'ideal je vide tout pour remettre au propre...
et si je vide dans la couvre culasse, je vais mettre 2l de l'huile moteur dans la reniflard ou plus ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le plus sage reste de se fier à la jauge.
Comme l'a dit Domi, quand on vidange, on vidange surtout le carter, la plupart de l'huile dans le circuit restant en place. C'est donc difficile de te dire quelle quantité exacte remettre, vu que ça dépend déjà de la quantité présente au départ et surtout de ce qui reste dans le circuit, d'autant plus que si j'ai bien compris ta voiture n'a pas tourné depuis quelque temps.
ok merci pour vos conseils, je ferai ça dans la semaine :D
Est ce que c'est normal que c'est brulant si je touche sur la couvre-culasse aprés avoir rouler 10 mn ou moins ?
Merci d'avance
Merci d'avance
oui tout à fait, l'huile arrive juste derrière, c'est toujours chaud rapidement sur n'importe quel véhicule! Attention aux brà»lures!
