Bobine d'allumage 2cv / fabrication d'une pelleteuse sur une base de quad et avec un moteur de 2cv6.
RokOne
Ma deuche : 2cv 6
Date de naissance : 08 déc. 2003
Message par RokOne »
Je suis élève de bac pro MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et Manutention), je dois réaliser un projet d'atelier appelé "Chef d’œuvre" pour l'obtention du Bac à la fin de l'année. On a décidé avec 3 autres personnes de fabriquer une pelleteuse sur une base de quad et avec un moteur de 2cv6. Projet visible sur le site : AMX.
Ce moteur de 2cv à un gros problème d'allumage. Fil de bougie HS et bobine HS. Le signal est qu'en à lui en très bonne santé, rupteur également. J'ai pour sous-projet de fabriquer/concevoir une bobine pour ce bi-cylindre sachant que j'ai qu'un signal pour les deux cylindres.
J'ai déjà beaucoup cherché pour la conception de cette bobine mais étant très peu spécialisé dans ce domaine je préfère demander à des spécialistes car suivant les forums, les informations varient énormément, l'un parle de 15000V en sortie l'autre de 30000V. Mais aucun parle de la conception en elle même. J'aimerais savoir quelle bobinage il me faudrait pour le Primaire et le Secondaire. Le secondaire alimente 2 Bougies à la fois...
Merci d'avance !
Cdt,
Brusson Paul.
Re: Bobine d'allumage 2cv
La fonction "Recherche" du forum 😉:
search.php?keywords=%2215000+v%22
Tu devrais trouver une partie des réponses à tes questions ... je pense !
De -15 000 V à +15 000 V ça fait une amplitude de 30 000 V
:cafe:
RokOne
Ma deuche : 2cv 6
Super merci !
RokOne
Ma deuche : 2cv 6
Deuchémoi a écrit : 04 févr. 2023, 20:53 La fonction "Recherche" du forum 😉:
:cafe:
Après avoir cherché, je trouve pas les dimensions des bobinage Primaire et Secondaire ...(Spires, Section...)
amideuche
Ma deuche : 2cv6 Spécial de 82, restauration en cours
Date de naissance : 16 déc. 1961
Re: Bobine d'allumage 2cv / fabrication d'une pelleteuse sur une base de quad et avec un moteur de 2cv6.
Message par amideuche »
Je ne connais pas la section des bobinages ni le nombre de spires mais l'impédance est de quelques ohms côté basse tension et de 10 Kohms côté haute tension.
C'est un beau projet, j'ai un moteur de 2cv qui était monté sur un engin, le volant moteur a été modifié pour sortir sur une poulie et il y a un régulateur qui agit sur le carburateur en fonction du couple.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Sympa le projet !
Mais question con ? :
N y a t il pas sufisement de boulot avec le projet en général pour se prendre la tête a fabriquer une bobine d allumage, alors qu une bobine d origine fait très bien l affaire et permet de se concentrer sur des problèmes plus importants concernant ce projet ???
Je viens de zieuter le projet...
Tres intéressant ;)
Je vois qu il est prévu de telecommander la pelleteuse et donc que vous allez utiliser des servomoteurs commandé via arduino...
Si ça vous intéresse, je m etais amuser a la fabrication de gros servomoteurs à base de moteur d essuie-glaces et l electronique d un servo de modélisme ;)
C estait pour une commande séquentiel de boite de vitesses sur un tracteur tondeuse de course...
Donc si vous en avez besoin j ai quelques liens pour pour plus d infos ...
Voici le lien de ma bidouille avec quelques photos du montage :
https://forum.arduino.cc/t/besoin-d-aid ... /887528/59
akoirium a écrit : 14 août 2023, 06:29 Sympa le projet !
En même temps :
Dernière visite :09/02/2023 20:21
:siffle:
