Joints de queues de soupapes moteur 2cv 425 cm3 AZ
BCR
Ma deuche : 2cv AZ 1962
Date de naissance : 12 juin 1969
Message par BCR »
Bonjour.
Sur plusieurs site, on propose des guides de soupapes pour un AZ 425cm3 12cv, mais il est mentionné pour montage avec joint de tige, ou nécessite montage valves. Si je comprend bien ce sont des guides où l'on peut monter des joints de queue de soupapes (l'AZ 425cm" n'étaient pas équipées de joints queue de soupapes d'origine).
Si quelqu'un pouvait m’éclairer et me dire où trouver ses joints de queue de soupapes car ces même sites n'en proposent pas.
2che-au-LUX
Ma deuche : AZ 1960
Date de naissance : 26 mai 1971
Re: Joints de queues de soupapes moteur 2cv 425 cm3 AZ
Message par 2che-au-LUX »
Il faut usiner des rainures sur le côté extérieur des guides de soupapes, pour que les joints tiennent bien.
il y a un outil pour ça, mais je ne l'ai pas. Emmène des culasses chez un rectificateur.
Stp rappelle-moi le diamètre des tiges de soupapes, c'est 8mm et 8,5mm?
utilise ces joints: Elring, Art.Nr. 553.190, EAN 4041248607046
Tu utilises les mêmes sur les deux valves, quitte qu'une est plus grosse que l'autre.
BCR
Message par BCR »
Merci pour la réponse. Apparemment les guides de soupapes sont déjà rainurées. Je comprends maintenant pourquoi ils mentionnent d'utiliser des valves. C'est un AZ 12cv donc les soupapes ADM et ECH sont en diamètre 8.
Sur quel site trouves tu les valves que tu mentionnes avec la référence dans ton message.
Encore merci d'avoir passer du temps pour moi. Bon week-end
2che-au-LUX
Ma deuche : AZ 1960
J'en trouve plein de sources en Allemagne, Luxembourg, Belgique. Si tu trouves pas, je peux t'en envoyer quelques unes.
BCR
Message par BCR »
Merci beaucoup, j'ai trouvé. Bon weekend
