Changement joint lunettes de 2cv, vidange oui ou non?
pat77
Re: Changement joint lunettes de 2cv, vidange oui ou non?
Message par pat77 »
Je ne sais pas si ça a été dit, je n'ai pas tout relu mais il faut aussi être sûr du reniflard qui peut être à l'origine de fuites du moteur ;)
pat77 a écrit : 05 mai 2023, 12:07 Je ne sais pas si ça a été dit, je n'ai pas tout relu mais il faut aussi être sûr du reniflard qui peut être à l'origine de fuites du moteur ;)
Oui, tu as raison, on ne l'as pas dit, c'est pour ça que je l'ai changé il y a peu et testé, il est OK.
viewtopic.php?f=12&t=16838&p=194408&hil ... rd#p194408
Avant le changement, la fuite aux joints lunettes étaient plus importants.
Bon aujourd'hui, mise en peinture des éléments du couloirs de refroidissement.
Pendant que ça sèche, je décide de changer mon araignée, je démonte mon carbu avec une pensée pour notre ami @Lolodubalaou.
Donc j'ai mis un joint dessus/dessous ma cale thermique et replacé le carburateur (sans pâte à joint)
J'ai serré, pas comme une brute, je me suis repéré au filetage interne des écrous en cuivre... on verra
Beau goulot, beau goulot !!!
:merci: Laurent.
C’est plus qu’une révision :)
Tu auras après un moteur tout propre, beau travail :clap:
2che-au-LUX
Ma deuche : AZ 1960
Date de naissance : 26 mai 1971
Message par 2che-au-LUX »
Eric,
Tes photos, c'est du Chevy Orange, il me semble? Tu travailles aussi sur des machines (agricoles) américaines :D ?
François16 a écrit : 06 mai 2023, 18:29 C’est plus qu’une révision
Tu sais comment c'est.... tu commence par lever un truc, puis tu te dis et pourquoi pas cela.. si ça continue je vais migrer le tout dans le salon restauration :mdrr:
2che-au-LUX a écrit : 06 mai 2023, 23:07 Eric,
Non non, la 2cv me suffit amplement😅
Je parie que c'est du Rustol CIP, car notre ami fête ainsi à sa manière, le centenaire du groupe Durieu qui fabrique et distribue le Rustol et le CIP (entre autre ..)
Bel hommage !
PS : perso, je n'aurai jamais osé écrire que sa 2cv était une machine agricole ...
Peut être qu'il voulait dire que la 2CV était destinée d'abord aux agriculteurs ;)
Coucou, les amis, juste pour dire que je n'ai pas encore changé les joints mais je m'occupe
On continu de refaire une beauté aux périphériques
Trfection barre des phares
Tout cracra ça
Tout cracra ça
Bien mieux
Bien mieux
Ha oui, j'ai oublié.
Vérification et réfection si besoin du faisceau.
C'est bien ce scotch en tissus, ça fait propre
Faut bien s'occuper quand il pleut, hein ?
:siffle:
Bon travail d'esthétique bravo, c'est propre et fait avec dextérité :pouce:
Deuchémoi a écrit : 02 juin 2023, 20:24 Faut bien s'occuper quand il pleut, hein ?
:siffle:
Non Je m'entraîne pour m'occuper de la tienne :gnark: 🤣
CHARLYSTONE a écrit : 02 juin 2023, 21:11 Bon travail d'esthétique bravo, c'est propre et fait avec dextérité :pouce:
:merci: c'est gentil.
Superbe :like:
Tu prends le temps, tu as raison :)
François16 a écrit : 02 juin 2023, 23:25 Superbe :like:
Salut les copains.
Bon aujourd'hui, gros coup sur la deudeuche.
Au programme, enfin, le changement des joints lunettes.
J'ai effectué ces opérations avec, entre autres, les conseils des 2cvXpert concernant le démontage et le montage d'un 602cm3.
Bon tout d'abord, je vidange moteurbet boîte par la même occasion
Je retire les caches culbuteurs, voilà ma culasse visible
Avec les conseils de Renato13 que j'ai eu au téléphone, je désserre dans le sens inverse du montage les écrous borgnes, bas, haut arrière, haut avant.
Les deux culasses viennent sans soucis :clap:
Il fait orageux, je transpire 😓 beaucoup... je dois stresser aussi.
... suite...
Changement des joint lunette par ceux en viton du MCC
Je remets les cullasses en place après avoir lubrifié les tiges des culbuteurs.
Je fais une première passe à 0,5 puis à 1kg dans le sens préconisé par Citroën.
J'en profite pour changer mon manocontact de pression d'huile car il y avait une fuite
... suite...
Bon il est temps de replacer la tubulure, pas évident.
Les joints sont changés par des joints Burton dits de meilleure qualité
Ne pas oublier les tôle
Reglage des culbuteurs, façon René, une grande première pour moi, encore une bonne suée😜
Mise en place des caches culbuteurs et de bougies neuves.
Bon, je dois stopper, demain sera un nouveau jour.
Bon travail Éric :pouce: tu a fait ça en vrai pro.
Superbe ! Ton moteur brille, il est neuf !
Quelle joie de réaliser toutes ces étapes, tu es un pro :like:
:mdr: calmez vous les copains, je suis loin d'être un pro, vu la transpiration,🤣 mais merci quand même, ça fait plaisir.
Bon je suis de retour, j'ai une demie heure, alors zou, on mets les fluides
Bv
Et filtre à huile (il est trop beau en orange Burton)
Et l'huile
J'ai fait tourné le tout à la manivelle pour faire un peu circuler.
Bon il est temps de s'arrêter, ma femme arrive, elle va dire encore que je m'occupe mieux de la 2cv que de sa personne...😇, c'est peut-être un peu vrai😈
Désolé Éric, mais tu t'occupes des personnes toute la journée, tu peux te reposer en bricolant ta 2CV :mdrr:
CHARLYSTONE a écrit : 13 juin 2023, 18:17 Désolé Éric, mais tu t'occupes des personnes toute la journée, tu peux te reposer en bricolant ta 2CV :mdrr:
Va lui dire :mdr:
Eric13190 a écrit : 13 juin 2023, 19:20 Va lui dire
Passe lui le message de notre part ... :volant:
En tout cas, tu assures. Pour de bon, je vais t'embaucher un jour ...
PS :j'espère que René va bien. Faudrait que je lui envoie un petit message un de ces 4 ... Ca fait un petit moment.😉
Va lui dire :mdr:
Mais j'espère que tu vas lui dire, de ma part et celui des membres du forum :gnark:
