Probleme démarrage
joss
Probleme démarrage
Message par joss »
Bonjour a tous, depuis quelques jours la pluie ne s'arrête pas de tomber ce qui me cause quelques problèmes de démarrage. En effet vendredi dernier, parti pour rentrer chez moi (la voiture a passé toute la journée sous la flotte) pas moyen de démarrer, je la laisse reposer 15 min et ça redémarre en insistant.
Ce probleme de démarrage s'est reproduit trois fois depuis (démarre très très difficilement après démontage des bougies)...
Pourtant je possède un allumage électronique.
J'ai réglé un peu le carbu hier, elle a bien démarrée aujourd'hui, mais il n'a pas beaucoup plu !
Voila pouvez-vous m'éclairer un peu sur ce probleme ? Merci
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 nov. 1991
Re: Probleme démarrage
Message par Heu ... »
:shock: Avec un allumage électronique ? à‰trange, peut-être qu'il n'aime pas l'eau. Je ne sais pas s'il est possible de le protéger derrière un sachet plastique, ou je sais pas quoi.
Sinon, remet un allumage classique, et vois si ça marche mieux quand il pleut, pour centrer le souci.
joss
Message par joss »
Je trouve ça bizarre aussi, d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle reste sous l'eau...
Cela peut-il venir de la carburation ?
Heu ...
Ca peut venir de plein de choses, en fait.
Les bougies, si les fils sont usés, par exemple.
La carburation, je pense oui. Il suffit que le joint soit naze pour qu'un peu d'eau s'y mette.
Moi j'ai une bà¢che quand il pleut, comme ça, pas de soucis :)
Message par Domi »
:) Hello. Avant de fouiller plus loin, je t'invite à  remplacer tes fils de bougies et suivant son age, ta bobine pourrait être aussi incriminée. En effet, l'humidité peut avoir une grande influence sur leurs comportements et ce , bien souvent à  cause de leurs vétustés... :?
Bon succès dans tes démarches. :wink:
joss
Message par joss »
Bonjour, les fils de bougies et la bobine on environ deux ans, donc je ne pense pas que ça puisse poser un probleme. Avec le beau temps pas de soucis de démarrage donc si ça recommence je chercherais plus loin...
Merci, a plus
Damien60840
Message par Damien60840 »
Ben deux ans ça ne veut pas dire qu'ils soient encore bons...
As-tu également vérifié l'état des connections de ton allumage? Il se pourrait aussi que ça vienne de là ...
joss
Message par joss »
Non je n'ai pas vérifié les connections, je vais regarder ce weekend si tout est en ordre !
