Pose d'un temoin led vert de clignotant pour ma 2cv
mura03
Ma deuche : 2cv france 3
Date de naissance : 08 août 1946
Message par mura03 »
2cv france 3 'ai posé un témoin lumineux vert pour les cligntant car parfois je l'oublie et je ne l'entend pas toujours
donc lead dans une des petites réservation de la planche de bord
un fil a la masse et je pensai bétement prendre l'alimentation sur le bruiteur
sauf que le bruiteur et le temoin clignotent en permanance
le warning fonctionne bien correctement
mais je ne sais pas ou prendre la source d'alimentation pour le témoin de clignotant
merci d'avance
J'ai fais un montage, à partir du commodo avec bruiteur du Mcc, mais tu peux le faire avec tous les commodos:
viewtopic.php?t=14851
Depuis j'ai installé un voyant vert sur une extension de tableau de bord Burton et ça marche nickel.
Re: Pose d'un temoin led vert de clignotant pour ma 2cv
j'ai aussi installé un système à petites leds pour les clignotants de l'AZAM que j'avais. Une verte pour la droite une jaune pour la gauche . Cela facilite l'installation électrique car il ne suffit plus qu'aller chercher le plus de chaque borne droite et gauche dans le comodo des clignotants. Le voyant rouge c'est pour rappeler que les veilleuses, et phares sont allumées.
Bonjour, tu a des cosses non branché, dans le faisceau derrière le compteur, une marron et une bleu, donc une cosse pour le voyant des clignotants et l'autre pour le voyant des plein phares, c'est ce que j'ai sur ma 2cv spéciale de 83
mura03
je vais regardé ça demain aprés midi
la commande de clignotant n'a pas de bruiteur
le bruiteur c'est une petite boite carré grise sous la planche de bord
elle ressemble a un relay
bon j'ai trouvé il faut que je prenne sur la commande de clignotant
un fil qui fait le pont entre le gauche et le droit relié au fil d'alimentation de la lead
j'avais peur que le système fasse comme les warning
mura03
he ben non ca ne marche pas je m'en doutais
reste plus qu'a commander une autre lead que je mettrais coté droit
et tirer un fil pour chaque coté le gauche sur la lead de gauche et le droit sur la lead de droite
je n'ai pas trouvé le fameux bruiteur avec une fiche retour :(
ou alors j'ai mal cherché
Tu ne peux pas te reprendre sur la centrale cligno ? Comment est-elle, d'un point de vue des connexions ? Peut-être qu'un expert en élec (tronique ou tricité) pourra t'aiguiller !
akoirium
Message par akoirium »
Se reprendre sur la centrale est parfois compliqué car non prévu pour un voyant unique.
Le plus simple étant 2 leds en 12v pour les clignotants droit ET gauche disposé de chaque côté du compteur et repris sur le comodo ou derrière le compteur.
Si non... avec un peu plus de bidouille... il y a ça aussi à base d arduino et de bandes led programmables ws2812b pour clignotants, feux de routes et plein phares :
On en revient à ce que j'expliquais il y a deux jours... :siffle:
mura03
voila c'est ce que je suis en train de mettre en place
deux lead une de chaque coté du compteur en prenant le signale sur la commande de clignotant
c'est la meilleur solution je pense
