Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2024.
Question comment faire pour contrôler les dimensions des tiges culbuteurs. Quel est l'incidence de tiges en mauvais état sur le fonctionnement moteur.
Cdt
Contrôle des tiges culbuteurs de ma 2cv
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Contrôle des tiges culbuteurs de ma 2cv
Philguio,
tu peux vérifier sur tes tiges de culbuteurs :
1 - qu'elles soient de la bonne longueur (surtout si ton moteur est d'origine inconnue)
2 - que les deux embouts soient en bon état (tu déposes une goutte d'huile sur l'extrémité et tu introduis la tige dans un poussoir : celui ci doit tenir quand tu soulèves l'ensemble) et toujours fixés sur la tige (sur Rialto, deux embouts se détachaient)
3 - que la tige ne présente pas une flèche supérieure à 0,20 mm : tu la fais rouler sur une vitre ou tu utilises deux vés et un comparateur. Un flambage de la tige est un signe de sur-régime.
- Philguio
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 17 avr. 1962
Bonjour.
Merci pour les infos.
Philippe
Philippe
