Trou évacuation sous tubulure 2cv AZA
mikl1616
Ma deuche : AZ 1954 ressorts apparents - AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
Date de naissance : 16 mars 1982
Message par mikl1616 »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une petite question concernant l'orifice qui se trouve sous la tubulure d'admission/echapement.
J'ai une AZA 425cc 18cv de 1967, ma tubulure d'admission a été réparé, brasée avec tôle de réparation mais de ce fait, le trou a disparu.
Quel est l'utilité de ce trou à part evacuer le surplus d'essence? Est ce qu'il peut perturber le bon fonctionnement du moteur si absent?
Quelqu'un pourrtait me donner le diamêtre et la position de ce petit trou svp?
sinon est ce que quelqu'un aurait une tubulure en bon état a vendre (pas au prix de l'or) ?
Merci et bonne journée,
Mickaël
Re: Trou évacuation sous tubulure 2cv AZA
Bonjour, le trou est important, car il permet d'évacuer l'essence et d'empêcher le noyage, tu peux percer la tubulure avec un foret de 5
mikl1616
Merci pour ta réponse sur l'utilité de ce petit trou.
Je dois percer avec un foret de diamètre 5mm?
Du coup est ce que ca perturbe la stabilité du moteur? Pb de reglages ou regime moteur instable?
Merci d'avance pour votre aide,
Mickael
Non je ne pense pas que cela a une incidence, c'est juste un trou d'évacuation
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Heu 5mm c est enorme !!!
Ca s appelle une prise d air !!!
Quand j ai refait mon araignée, le trou de denoyage etait bouché par des saletés...
Une fois débouché il ne fait pas plus de 1.5mm de diamètre...
Socotel
Message par Socotel »
Je dirai même moins que 1,5mm
Du moins sur mon Az 12ch, ça fait la taille d’une épingle…
akoirium
Oui c est plustot 0.5 mm
