Taille joint cuivre pour la vidange de la 2cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avr. 1987
Message par 2cvnord »
N'ayant pas ma RTA sous le coude, je souhaitais avoir les dimensions des joints pour la vidange et le remplissage de la boite de vitesses.
J'ai trouvé 16mm ? mais en épaisseur ?
Merci d'avance !
François
Re: Taille joint cuivre
Message par Domi »
:o Hello, sur une 2CV telle celle décrite dans ton avatar, tous les joints de bouchon sont identiques ! :wink:
Re: Taille joint cuivre pour la vidange de la 2cv
Je tombe dessus par hasard.
La taille du joint de la BV (tant en latéral que pour le fond) est identique à celle du moteur :
OD 22 mm
ID 16 mm
épaisseur 2 mm.
2che-au-LUX
Ma deuche : AZ 1960
Date de naissance : 26 mai 1971
Message par 2che-au-LUX »
Je ne fais plus les vidanges en déserrant le boulon. Il reste fermé. En effet, je pompe l'huile (chaude) avec une petite pompe chinoise à 25EUR.
Propre, rapide.
michel28
Message par michel28 »
Monter des joints plat épaisseur environ 2mm
et à mon avis pas de joints qui se compriment
le couple de serrage n'étant pas le même, ça a tendance à se dévisser
c'est ce que je me suis rendu compte
Bonjour, j'ai toujours mis des joints cuivre,pour la vis de vidange moteur et boîte de vitesses jamais eu de problème de fuite, serrée a la clé
CHARLYSTONE a écrit : 19 févr. 2024, 10:28 Bonjour, j'ai toujours mis des joints cuivre,pour la vis de vidange moteur et boîte de vitesses jamais eu de problème de fuite, serrée a la clé
+1 :pouce:
Et il y a même un couple de serrage, à respecter !
michel28
Je sais bien qu'il n'y a pas de problèmes de serrage avec les joints cuivre
mais il en existe de plusieurs sortes
utiliser des joints pleins et plat, et non pas du joint légèrement ovale et compressible
ça ne garde pas ou ne mémorise le couple de serrage.
