reference de la vis (et écrou) qui lient le haut du carter (coté boite de vitesse) 2cv
Hokidachi
Ma deuche : 2CV6 1989
Date de naissance : 09 janv. 1974
Message par Hokidachi »
J'ai démonté le moteur (A06/635) de ma 2CV et je n'arrive pas a trouver la reference de la vis (et écrou) qui lient le haut du carter (coté boite de vitesse), voir photo ci-dessous.
Impossible de trouver les details sur les schemas techniques... Est ce quelqu'un sait sur quel schema elle est, ou dans quel RTA elle est référencée?
Merci,
Hoki
Re: Vis Carter Moteur
Bonjour, c'est une vis au pas standard, que tu peux trouver chez un quinquailler, je crois que c'est du 8, en diamètre
MartinM16
Ma deuche : 2cv Dolly
Date de naissance : 24 juin 1971
Message par MartinM16 »
A priori c'est M7x100 et le numéro de citroen 79 03 001 585
MartinM16
non erreur de visu , la référence que j'ai donné c'est pour le radiateur :triste:
MartinM16
comme je n'aimes donner de fausse info, c'est la même vis !
je suis allé vérifier sur mon moteur
Hokidachi
MartinM16 a écrit : 15 sept. 2024, 19:01 comme je n'aimes donner de fausse info, c'est la même vis !
Il semble en effet que c'est la mème vis. J'ai re-consulté les schémas techniques et ils ne référencent qu'une seule vis "79 03 001 585". Je ne comprends pas pourquoi cette vis a été omise de la documentation...
En tout cas merci MartinM16!
Hoki
