Trou dans carburateur de ma 2cv
Hokidachi
Ma deuche : 2CV6 1989
Date de naissance : 09 janv. 1974
Message par Hokidachi »
Je viens de me rendre compte que mon carburateur Solex 26/18 a un petit trou.
Il semble que quelque chose a frotté à l'extérieur et causé ce trou (voir les photos ci dessous).
Est ce que quelqu'un a eu ce problème? Des conseils sur comment je peux réparer?
Merci!
Hoki
Re: Trou dans carburateur de ma 2cv
Arfff ... pas simple !
Il y a bien une réparation à tester : viewtopic.php?p=221058
Aucune importance, c'est sur ton couvercle-cuve ... Donc, pas de grandes inquiétyudes.
Cela te fait une mise à l'air supplémentaire !
En pratique, tu bouches à la pâte époxy métal : il y en a plein sur le marché du bricolage.
Maintenant, est ce que cela tient en étanchéité avec l'essence ? Aucune expérience de ma part ...
PS : classiquement, ce sont les câbles de commande du chauffage qui frottent sur le carbu mais à cet endroit ?
Hokidachi
Hello,
Merci pour les suggestions. Je vais essayer JB Weld (epoxy avec acier) qui apparemment marcherai bien!
Hoki
OK Hoki, je sais elle est facile celle la :gnark:
Si tu pouvais nous faire un retour sur la tenue de ta réparation, ce peut être utile pour le futur du forum.
:merci: d'avance@Hokidachi
Hokidachi
Hello,
Cela va me prendre un peu de temps de remonter tout le moteur (et le reste), mais oui je vous tiendrai au courant!
Hoki
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Si le carbu est en zamak, il est possible, moyennant un minimum de soin, de reboucher le trou à l'étain...
Hi, hokidachi,
1 - je te confirme, pour avoir le même souci que toi, sur un carbu, que ce sont bien les gaines de chauffage qui viennent frotter sur le carbu !
2 - tu peux faire des photos de par chez toi car visiblement tu habites une ville qui fait un peu rêver ?
