Tube liaison MC/frein avant Méhari
totor
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 87, Dyane 6 79
- Date de naissance : 23 oct. 1970
- Localisation : A côté de Bourg en Bresse (on prononce Bourk en Bresse)
Bonsoir à tous!
Petite question Méhari….désolé.
Je retape la Méhari (74) de mon gendre….pour qu’elle passe le CT et y’a du boulot. Freinage très déséquilibré, pneus secs, pas d’amortissement à l’avant, électricité merdique, carburateur double corps bricolé car simple corps d’origine avec modif maison du support pédalier….enfin dédé la bricole est passé avant moi.
Je me concentre sur les freins, les pneus et les suspensions.
Et là, question: MC simple piston avec nourrice en verre (tétine prête à percer bien sûr), il y a un petit tuyau court rigide qui va direct jusqu’au T au dessus de la boîte…..montage normal ou encore bricole ? Je ne pense pas que ce soit normal car ça n’absorbe pas beaucoup les mouvements du bycilindre.
Alors, évidemment, avec des photos, s’eut été plus parlant mais j’ai déjà tout dezyngué dans l’attente de mes pièces neuves.
Au plaisir de vous lire.
Totor
Totor
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Tube liaison MC/frein avant Méhari
Quand tu dis "tube" tu veux dire durite.
Le moteur de 2cv ne bouge que très peu si les silents-bloc sont en bon état.
La durite qui est courte n'est pas un bricolage.
Cdt
Cdt
totor
Bonjour Alex,
Merci pour ta réponse aussi rapide, en effet il s’agit de la durite rigide entre MC et récepteurs avants.
Je vais donc la remettre en forme et la reposer.
A+
Totor
A+
Totor
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je reviens sur ma dernière réponse, sur cette durite il devrait y avoir comme un enroulement. Donc c'est peut être une durite rapportée.
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/f ... 01976.html
Cliquez sur la deuxième photo une fois le lien ouvert.
Autant pour moi...
Bonne soirée.
Autant pour moi...
Bonne soirée.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Hi, Alex,
bel exemple d'homonyme !
Dans le sens employé, c'est "au temps pour moi".
L'origine (controversée) de l'expressions serait militaire : "au temps" signifie recommencer un mouvement : « reprenons pour moi à la cadence que j’ai ratée ». C'est une formule d'excuse pour une erreur que l'on a commise.
Laurent (qui fait son cuistre, parfois ...)
PS : et j'aime bien taquiner Alex !!! Qui aime bien, châtie bien !
totor
Hello !
Et oui mais voilà, il n’y a pas d’enroulement comme tu dis Alex….j’ai ça sur ma 2CV6 à disques, pas soucis mais sur cette Méhari, j’ai beau chercher, je ne trouve pas ce montage. Ni en planche technique, ni en photo sur la toile.
Sur le freinage, je ne supporte pas la bricole….
Je vais faire la photo de la durite et vous me direz quoi..
Tu peux toujours passer un coup de fil à un fournisseur, et en particulier à MCC.totor a écrit : ↑02 nov. 2024, 12:08 Hello !
totor
Voilà le montage merdique. En haut (vers la seringue), c’est raccordé au maître-cylindre, pas de durite souple ou d’enroulement rigide.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
- Lolodubalaou
Hi,
sur le catalogue des Pièces Détachées Citroën de 1973, il y a un zigouigoui ...
totor
Trop fort !!
Merci, me voilà rassuré….reste à remettre en forme le tuyau…
totor
Rectification, il y a une durite souple en 1…et ça, ça me manque.
Mais encore merci pour cette planche, là méhari est montée exactement comme cela.
Bon week-end en a tous.
Totor
Totor
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Sur la méhari le spaghetti est différent bon...
@Lolodubalaou
Moi aussi je t'aime "bien"
@Lolodubalaou
Merci pour cette leçon d'expression française.PS : et j'aime bien taquiner Alex !!! Qui aime bien, châtie bien !
Haut
