Citroën, Puretech et volatiles ….
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Même les pigeons qui sont de perspicaces mécanos connaissent les qualités du moteur Puretech qui équipe cette malheureuse Citroën….
Caca dedans, caca dehors ….
Laurent (qui a eu une belle tête de pigeon quand il a acheté sa 2008 à moteur Puretech ….).
Re: Citroën, Puretech et volatiles ….
Tant que ce n'est pas ton avatar qui merdoie et qui serait la cause de ton tracas-ca !!
Saloperie de zoziaux ! Chez moi ce sont les étourneaux dans le figuier. Heureusement la ligne électrique ne passe pas au dessus du parking de la voiture ...
Et au passage ... (site sur le quel j'ai passé pas mal de temps, fût un temps !) :
- Lolodubalaou
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Le puretech n'existe plus chez Peugeot Citroën enfin il ont changé le nom et surtout la courroie ne trempe plus dans l'huile...
L'aire Tavarez est révolue.
- pat77
On devrait l'appeler la patate chaude, tout le monde essaye de se la refiler
- Lolodubalaou
Certes Alex,
mais si le nouveau moteur ne s’appelle plus Puretech, les existants ont toujours leur problème de courroie, de consommation d’huile et de LSPI.
Remplacer la courroie par une chaîne n’a pas résolu la situation.
Et que la courroie baigne dans l’huile n’est pas le souci ; c’est la dilution de l’huile par l’essence qui pose problème….
Laurent (qui attend la casse moteur pour remettre un moteur garanti 10 ans ou 175 000 kms)(car revendre un Pure Tech c’est une Pure Perte ….).
- Lolodubalaou
Et bien avant ta naissance, à l’arrivée des premières injections mécaniques Kugelfischer ( qui sera racheté par Bosch, après), sur les coupés Peugeot 404, la courroie d’entraînement trainait dans l’huile de la distribution ….
Discute avec les Peugeotistes de la courroie SEDIS ….
Same player shoot again with Puretech …
- pat77
J'ai peut-être mal compris mais il me semblait que la désagrégation de la courroie abimait la segmentation et que c'est à cause de ça que l'essence se mélangeait. Il y a aussi le fait que la crépine se bouche avec les particules de la courroie.Lolodubalaou a écrit : ↑13 déc. 2024, 20:26 Certes Alex,
- François44
Je ne pense pas. En fait la dilution de l'huile par l'essence est un phénomène inévitable (la segmentation n'est pas étanche à 100%) et les petits trajets, moteur froid (les éléments n'ont pas atteint leur t° idéale de fonctionnement) avec un mélange enrichi (en mode starter) favorisent ce phénomène. L'essence dégrade le caoutchouc de la courroie qui perd des particules et se fragilise. Ces particules ont tendance à colmater la crépine d'aspiration de la pompe à huile, la pression chute, par moments -> usure des pièces en contact--> usure moteur... Suivant le saint à qui l'on a offert un ex-voto, suivi d'un petit pèlerinage à Ste Anne d'Auray, soit le moteur casse en premier, tout en ayant consommé beaucoup d'huile, soit la courroie casse en premier auquel cas, le souci de consommation excessive d'huile sera définitivement résolu...
Bonjour, y a aussi la chaîne des arbres à Came ,commandé par la courroie de distribution ,le maillon casse
Enfin, c'est de la
- Lolodubalaou
Hi,
quand je serai de retour en Bretagne, je vous dirai 2 mots sur le LSPI de ce moteur.
Renault a eu le meme souci avec son 3 cylindres ….
PS : Low Speed Pre Ignition …..
- Gregor Samsa
- Ma deuche : 2CV Spécial
- Date de naissance : 12 déc. 1958
Je vous trouve tous bien médisants à accabler le moteur Puretech de cette pauvre Citroën ... Elle est peut-être immobilisée à cause de ses airbags Takata défectueux avec consigne de ne plus rouler ! (point positif au moins pendant ce temps là la courroie ne se détériore pas
- Gregor Samsa
1 000 000 km avec une C5 de 2001. Ce retraité n'a jamais vu un moteur PureTech de toute sa vie
https://www.autoplus.fr/actualite/insol ... 59482.html
- pat77
jamais un puretech n'atteindra ce kilométrage , ou alors sur un plateau...Gregor Samsa a écrit : ↑18 déc. 2024, 18:59 1 000 000 km avec une C5 de 2001. Ce retraité n'a jamais vu un moteur PureTech de toute sa vie![]()
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
Eh ben c'est pas la mienne qui atteindra le million de km, 90 000km et déjà changé le réservoir AdBlue qui cristallise la sonde, la ventilation qui ne fonctionne plus à chaque fois que je ne m'en sers pas pendant 2 mois et en plus pas étanche
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Stellantis à tué Citroën, la 2cv contrairement à la Mini, la Fiat 500 et la Coccinelle n'a pas eu de suite.
La plus fiable des Citroën actuellement est la C1 à moteur Toyota, un comble.
Les moteurs Japonais n'ont plus rien à prouver.
- pat77
- cirev13
Mais le reste ça va marcher beaucoup moins bien forcément
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
Bonjour a tous
Ben moi aussi j'ai une pure m.... !
Le concessionnaire a effectué un dossier pour consommation excessive d'huile.
Le verdict est tombé, remplacement du moteur par un neuf.
75% pris en charge par citron.
ok c'est une somme !!!
Mais il ne me restera pas une épave entre les mains.
voila mon expérience
joyeux Noël
joyeux Noël
- pat77
Sauf que tu restes avec le même problème et une voiture qui peut te lâcher n'importe quand. Une Picasso 90 cv auquel tu fais le minimum va jusqu'à 300000 km sans souci ou presque. Tu peux te passer de regarder l'huile un an sans problème (pour certains), tu peux dépasser le changement de courroie de 100000 km sans trop de risques. Il y a plein de modèles où tu pouvais rouler sans angoisse...MartinM16 a écrit : ↑20 déc. 2024, 18:03 Bonjour a tous
joyeux Noël![]()
- MartinM16
La différence, c'est qu'il ne me reste pas juste une carcasse dont je ne peux rien faire !!!
ensuite c'est revendable , pour acheter quoi ?
une autre ......
avec plein de problème, aussi
une autre ......
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Mais pourquoi vous vous obstinez a vouloir rouler en moderne aussi !!!!
La 2cv ne vous suffit pas ?...
moi ça me vas très bien ... et si j'ai besoin de faire des bornes ... je loue une " merderne" pour le trajet !
En plus c'est sympas ... ça permet de taper dans le moteur comme un gros bourrin !... je m'en fout c'est pas la mienne !!!
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
C'est moyen ça...
Vu sur le net (mais pas lu car je n'ai pas acheté de pureTech.
https://www.autoplus.fr/actualite/cet-o ... 65338.html
- pat77
Salut, oui ce n'est pas nouveau, c'est assez connu. C'est mieux de l'avoir mais si l'outil ne passe plus, c'est souvent trop tard. La chose essentielle si j'ai bien compris, c'est de nettoyer la crépine qui est dans le carter sous moteur, si elle se bouche, ça crée des dégâts importants au moteur. Après, si tu suis parfaitement les révisions à la lettre, ils ont étendu la garantie à 10 ans il me semble.Eric13190 a écrit : ↑29 janv. 2025, 15:24 Vu sur le net (mais pas lu car je n'ai pas acheté de pureTech.
