Bonsoir à tous,
La garniture de tablier de ma Charleston est en mauvais état. J'imagine qu'elle a dû trop chauffer à un moment donné (?).
Je vous joins quelques photos pour que vous puissiez voir.
Je ne me vois pas tout démonter pour remplacer par du neuf, cela semble être un gros travail. Auriez-vous des idées pour réparer ? En particulier, je cherche à isoler de la chaleur et du bruit.
J'avais pensé à utiliser de la mousse expansive, mais cela semble compliqué à maîtriser. Le matériau d'origine ressemble à une sorte de feutre de laine (?) ; pensez-vous qu'il serait possible de le rapiécer ?
Tous vos retours et commentaires sur l'état actuel seront les bienvenus. Merci d'avance pour votre aide !
Réparation garniture tablier de ma 2cv
Re: Réparation garniture tablier de ma 2cv
@Damien25 a donné quelques explications bien détaillées sur l'isolation des voitures. Si j'ai bien compris, c'est son secteur d'activité.
Voilà quelques posts :
viewtopic.php?p=223653#p223653
viewtopic.php?p=217842#p217842
viewtopic.php?p=223673#p223673
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je crois pas que cela soit réellement réparable.
Enfin le temps passé pour rafistolage sera peut-être plus long que remplacer l'isolation elle-même.
Le déshabillage est assez simple, il faut racler avec une raclette aiguisée ; puis recoller la nouvelle isolation. Donc pas hyper compliqué.
https://www.technique-mehariclub.com/wp ... er-2CV.pdf
Cdt
Cdt
- Ucef88
- Ma deuche : 2CV6 Charleston Gris Cormoran/Nocturne
- Date de naissance : 01 janv. 1978
Merci Deuchémoi et Alex,
Les liens sont très intéressant je vais bien regarder et sans doute réparer. C'est vrai que le kit mcc pointé par Alex a l'air facile à mettre *sur une caisse nue*, mais je ne souhaite pas tout démonter non plus
Cdlt,
ucef
Cdlt,
ucef
