Hi,
moteur seul : 66 kilos.
sortir moteur de 2cv pour changer un joint spi - Support boite ?
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
- pat77
Re: Support boite de ma 2cv
J'étais pas loin, 70kg environ,avec l'alternateur, le reniflard et l'huile
- pat77
Re: sortir moteur de 2cv pour changer un joint spi - Support boite ?
J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bravo. Problème résolu dès le début d'année.
En route vers de nouvelles aventures
2cv 4 de 1974
- Paskcal
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
C'est terminé le chantier ?
Ou tu n'as remonté encore le moteur ?
Si tu veux je viens t'aider... à 04 bras c'est moins lourd
- pat77
C'est terminé, le moteur est dans la voiture et elle roule à nouveau. J'avais bien une fuite au joint spi côté embrayage. Merci pour la propositionPaskcal a écrit : ↑05 janv. 2025, 13:51Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- PLUX
pat77 a écrit : ↑05 janv. 2025, 20:31C'est terminé, le moteur est dans la voiture et elle roule à nouveau. J'avais bien une fuite au joint spi côté embrayage. Merci pour la propositionPaskcal a écrit : ↑05 janv. 2025, 13:51Salut,pat77 a écrit : ↑04 janv. 2025, 20:17 J'ai fait l'opération de sortir le moteur. Le système que j'avais imaginé n'a pas pu être mis en place faute d'une barre en fer assez longue. Du coup, j'ai trouvé une barre qui sert à "blinder" des volets de maison et qui était parfaite comme support en travers. Je l'ai bloqué avec un serre-joint à chaque bout.
Si tu veux je viens t'aider... à 04 bras c'est moins lourd![]()
Bravo. Bonne route
2cv 4 de 1974
