Pompe à essence 2cv défectueuse ? gravitation ne se fait pas ? léger dépot
2CVchée17
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 10 avr. 1977
Message par 2CVchée17 »
Une 2CV reste une aventure quotidienne et la mienne ne veut plus démarrer !
En grève :surpris:
Batterie rechargée et étincelles aux bougies.
Par contre, j’ai débranché la durite de sortie de la pompe à essence et là, aucun carburant ne sort en actionnant le démarreur.
Après démontage, un léger dépôt apparaît. Je vous joins une photo.
Ne serait ce que cela à nettoyer pour que ça rentre dans l’ordre ? Comment voir que la membrane puisse être percée ? Elle est « collée » avec un ressort sur la pompe.
Enfin, dernière question (et oui, je suis comme ma deuche, j’en veux toujours plus ;) ), en démontant la durite juste au niveau de mon filtre à essence (qui se situe en bas de la pompe au niveau de mon passage de roue), j’ai été surpris de ne pas voir de l’essence couler (ou quasi pas) ! La gravitation ne se fait pas ?
Est ce normal ???
Merci pour vos retours comme toujours avisés !
2CVchée17
Re: Pompe à essence défectueuse ?
Avec la bonne photo :
- La pompe est peut être désamorcée et donc il faut insister un peu.
- 2 : la pompe à essence est peut-être HS.
La pompe à essence est une pièce peu honereuse qui peut être facilement remplacée.
Cdt
A
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je crois qu'il y a une crépine dans le réservoir d'essence,elle est peu etre bouchée??
2cv6 1981
Et oui,
la gravitation devrait faire son effet ...
Ton réservoir est plus haut que ton raccord durit le long du chassis <> durit vers la pompe à essence.
J'irai bien jeter un oeil sur la durite entre le réservoir et la canalisation plastique le long du châssis.
Quelle année, ta deuche ?
toutoune a écrit : 10 févr. 2025, 21:54 bonsoir
Oui, effectivement, elle peut se boucher ou aussi se détacher et boucher l'arrivée d'essence par intermittence ...
Vu que notre ami va déposer son réservoir, il pourra aussi vérifier la crépine !
2CVchée17
Merci pour vos retours.
Comme j'ai changé il y a peu le tuyau des freins AR (avant le répartiteur), la manipulation du tuyau d'essence qui le suit n'a peut être pas apprécié le clipage en force sur les attaches.
Je vais nettoyer ma pompe à essence (vu la trace qu'il y a), refaire un essai de démarrage et si ça ne fonctionne pas, je passerai au démontage du réservoir métallique. D'ailleurs, c'est peut être le moment de le passer en version plastique de plus grande capacité ?!
Qu'en pensez-vous ?
Au fait, ma deuche est de 78, c'est une 6.
Encore :merci:
Effectivement il y a possibilité de monter un réservoir plus grande capacité en plastique., chez Burton il me semble...
97,50 euros pour un réservoir de 25 litres, classique.
249,95 euros pour un réservoir de 38 litres, modèle XXL.
Chez Burton effectivement !
Ça fait pas un peu cher le litre ? :mdrr:
Plus de 10 euros, le litre supplémentaire ...
Effectivement pour 13 litres de plus ça fait très chère ,personnellement lorsque je fais de long trajets, comme pour les Nationale 2CV ,je prends un gerican,de 10 litres, mis dans la remorque ;)
C'est utile pour traverser le Sahara, un réservoir de 38 litres, mais en France pas vraiment besoin, puisque ont peut faire 300km et plus, avec un réservoir de 25 L
Tu peux vérifier le bon fonctionnement de la pompe à essence en déconnectant le tuyau au niveau du passage de l'aile AVG, et en le plongeant directement dans un récipient contenant de l'essence.
Si elle fonctionne, au coup de démarreur, la pompe va cracher en vidant ledit récipient.
Et ensuite tu t'occupes du réservoir.
2CVchée17
Excellente idée, pragmatique comme j'aime :pouce:
Je regarde ça ce week-end et vous tiens tous au courant.
Procédons par étape :cafe:
Bonne soirée.
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
2CVchée17 a écrit : 11 févr. 2025, 20:42 Excellente idée, pragmatique comme j'aime :pouce:
Bonne soirée.
Vive les nourrices...
Paskcal a écrit : 11 févr. 2025, 22:27 Vive les nourrices...
Surtout celles "d'autre fois" !!!!
2CVchée17
Re: Pompe à essence 2cv défectueuse ? gravitation ne se fait pas ? léger dépot
Ça y est, j'ai pu me poser et remonter la pompe à essence.
Avec un récipient relié en direct, le moteur démarre et tourne parfaitement.
Donc, le problème vient de l'autre côté...
Tuyau ou réservoir mais je pense plus pour le premier sachant que j'y avais touché il n'y a pas longtemps en changeant celui des freins.
Je m'attaque à ça bientôt.
Des consignes particulières pour démonter le réservoir ?
:merci: encore pour vos expertises éclairantes !
Bonjour, le problème peut venir du tuyau qui relie la jauge, le réservoir doit être vide, déconnecter la goulotte en 1er, le plus pratique serait de mettre ta 2CV sur chandelle,les roues arrière, pour être à l'aise
2CVchée17 a écrit : 17 févr. 2025, 10:36 Des consignes particulières pour démonter le réservoir ?
Vide au max le réservoir (siphonnage ou pompinette électrique ou manuelle !) au préalable, ça évite les efforts au démontage sous la voiture !
Eviter de fumer aussi, pendant la manip ...
C'est comme avec certains électriciens, toutes les précautions sont à prendre ...
:mdrordi:
EtienneLM
Ma deuche : 2CV AZ A2
Date de naissance : 28 avr. 1964
Message par EtienneLM »
2CVchée17 a écrit : 17 févr. 2025, 10:36 Ça y est, j'ai pu me poser et remonter la pompe à essence.
Au delà, bien sûr, du problème à régler en amont coté réservoir, la bonne santé de ladite pompe peut aussi « s’évaluer » en visualisant directement son débit :
- débranches la durit d’alimentation du carburateur ( arrivant de la pompe ).
- plonges la Durit dans une bouteille en plastique et visualise la longueur du jet ( le temps de vider le carbu..) qui doit être à peu près de 15 ~ 20 centimètres..
Ce n’est bien sûr qu’une information visuelle mais te donne une bonne idée de ce qui arrive au carbu.
Etienne.
2CVchée17
Nickel, merci pour cette nouvelle info.
Je regarde tout ça dès que je reçois mon nouveau tuyau et ensuite je procède par étape.
En tout ça, encore merci !
Et sinon, je ne fume pas :mdrr:
2CVchée17
Démontage du réservoir effectué et il s'avère que c'est la durite fixée sur le réservoir qui était en piteux état.
Facile à changer.
Par contre :megaphone:
Je n'arrive pas à démonter ma jauge de réservoir, les 3 vis sont bloquées malgré du dégrippant (peut être pas assez longtemps ?).
Et pas simple de nettoyer le réservoir sans risque de la détériorer...
Que me conseillez vous :
. Je laisse comme ça et fais un simple rinçage au détergent puis ensuite nettoyage à l'acétone du réservoir ? Pour info, il n'y avait pas beaucoup de dépôt et je n'avais pas de problème de jauge.
. Ou je démonte à la pince à étau en force ?
. Ou je sors mon plus gros marteau et je hache menu ? :drapeaublanc:
Merci pour vos retours !
Bon dimanche.
2CVchée17 a écrit : 23 févr. 2025, 09:08 Que me conseillez vous :
Moi, je tente le démontage.
Mais, je commencerai par patienter encore un peu et à arroser de dégrippant.
Et si vraiment ça ne le fait pas, je me débarrasse de la tête de vis à la dremel et ensuite, je m'occupe de ce qu'il reste de vis à la pince à étau.
Hi,
ton réservoir plastique se nettoie à l'eau !!!
Sur Balaou, c'est une opération faite tous les deux ans.
En effet, la contamination du gas-oil par des bactéries est une réalité et cela bouche par une gelée bien visqueuse, la crépine d'aspiration.
Et plus de gas-oil, plus de moteur... Ce qui est ennuyeux pour les manoeuvre de port.
Comme le réservoir est coincé dans le bateau, l'opération se fait in situ ...
Vidange du réservoir sur pompe, rinçage à l'eau chaude, puis séchage air chaud ...
Et au pire, il resterait un tout petit d'eau, pas bien grave ... L'humidité condense dans ton réservoir ...
Donc pas besoin d'acétone !
Ouin !
Je croyais qu'il était en métal... :fou:
2CVchée17
Je pensais l'avoir précisé, il est en métal :mdrr:
Ma Deuche est de 1978.
2CVchée17 a écrit : 11 févr. 2025, 12:40 je passerai au démontage du réservoir métallique. D'ailleurs, c'est peut être le moment de le passer en version plastique de plus grande capacité ?!
Qu'en pensez-vous ?
Que c'est peut-être le moment de faire d'une pierre, 2 coups !!
Tu changes ton réservoir et ... tu nettoies le nouveau si il est d'occaz', sinon tu montes le neuf et ... tu peux nettoyer le vieux métallique pour lui donner une seconde vie !
De plus, en passant au réservoir plastique, tu gagne 5l de contenance car il fait 25l.
Attention dans ce cas, il fait penser à changer le raccord avec la goulotte, ce n'est pas le même, exemple:
https://www.mehariclub.com/fr/1010111-- ... e-origine/
