2cv6 Spécial vert jade
manlyo
Ma deuche : 2cv6 Spécial vert jade
Date de naissance : 05 mai 1995
Re: 2cv6 Spécial vert jade
Message par manlyo »
manlyo
:timide: trooooop belle.
Ce vert jade va trop bien à la 2cv, j'adore :amour:
Pratique le chariot pour bosser ! Mieux qu'un pont. :pouce:
Elle va être magnifique !
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Sobre et élégante la couleur top :siffle:
Paskcal
manlyo a écrit : 03 janv. 2025, 19:16 IMG_20240812_185636.jpg
La porte trouée tu as ressoudé ou fait quoi au juste ?
C'est propre...
manlyo
Paskcal a écrit : 07 janv. 2025, 14:47 La porte trouée tu as ressoudé ou fait quoi au juste ?
C'est propre...
La porte comme le bas du tablier et à coté du point de fixation de l'aile avant(page1).
J'ai coupé le plus gros au droit, puis souder un morceau d'acier, traiter et mastiquer.
Paskcal
manlyo a écrit : 11 janv. 2025, 19:54 :merci:
C'est propre...
Merci pour la réponse...
Tu mets une tôle de combien 1mm ?
Good job elle va être magnifique.
Il y a 02 coloris que j'adore sur les 2cv6 le bleu céleste et le vert jade.
Et si j'en avais une à reprendre un jour ce serait comme la tienne :pouce:
manlyo
La même épaisseur que d'origine, j'ai mis du 0.8 mm de mémoire. Je revérifierai au pied à coulisse demain ;)
manlyo
Salut, je t'es oublier pascal mais je confirme que c'est du 8/10eme
En ce moment je m'occupe de l'électricité et j'ai besoin d'une confirmation. Il y a un interrupteur et un voyant en trop, au milieu à droite du compteur. Est je bon ?
Bonjour, effectivement tu a l'interrupteur en trop qui n'est pas d'origine
manlyo
et pour le voyant ?
Bonjour, le voyant rouge sous l'interrupteur est pas ,d'origine, sur ta 2CV tu a que 3 voyants rouges ,pression d'huile, niveau liquide de frein et warning, ;)
CHARLYSTONE a écrit : 13 févr. 2025, 07:03 Bonjour, le voyant rouge sous l'interrupteur est pas ,d'origine, sur ta 2CV tu a que 3 voyants rouges ,pression d'huile, niveau liquide de frein et warning, ;)
Sur ma Spécial de 87, voilà mon TdB, qui n'est pas le même que le tien :
Bonjour Deuchemoi, ton TB est monté sur les 2CV après 1985,celui de la Jade est avant 1985 avec les boutons rond
Le St Christophe non plus n'est pas d'origine il me semble ;o))
Ok je sors...
Damien25 a écrit : 13 févr. 2025, 13:52 Salut,
Ok je sors...
J'ai failli le dire ce matin !! :mdrr:
manlyo
oui mais il va absolument rester, il fait partir de son histoire, un autre temps. Comme je l'ai dit d'en ma présentation : " je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue " :)
Bon merci pour vos réponse, je vais pouvoir viré ce qui est en trop et câblé ce qui manque.
pat77
Message par pat77 »
Deuchémoi a écrit : 13 févr. 2025, 07:12
Il me manque sur la mienne le voyant contact, j'ai juste un trou. Qui sait comment ça se branche?
2 CV 6 Belge
1989
Bonjour Pat,le voyant rouge du contact c'est celui du mano contact d'huile, tu a sûrement 2 fils, avec cosses mauve,et transparent, et cela est dans le tableau vers le compteur
