Réglage de l'ORF, en images
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Et hop, une ORF, réglée aux petits oignons ... ORF = Ouverture par rapport au Papillon Fermé.
1 - On étalonne le mesureur d'angle. Sur une surface plane, les deux aiguilles sont devant leurs index respectifs (deux petites têtes de flèches) : On pose le mesureur sur le carbu retourné, le volet d'air étant fermé par le contrepoids fixé sur l'écrou d'axe : Puis on bride le mesureur d'angle sur la semelle du carbu pour qu'il ne bouge pas pendant la mesure : 2 - Le papillon n'étant pas horizontal, le comparateur affiche une valeur qui correspond au volet, fermé : PF : Papillon Fermé : ici, 7 degrés. 3 - et on tourne la vis de réglage en sens horaire, pour obtenir une ouverture supplémentaire de 0 degré et 40 minutes (valeur de l'ORF) : 4 - on verrouille le réglage : par le clip anti-desserrage et comme je n'ai pas de capuchon plastique, par un coup de témoin de couleur ! Et hop, fingers in the noise pour ce réglage !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Réglage de l'ORF, en images
Très intéressant, et la finalité de ce réglage ?
- Lolodubalaou
Tout simplement mettre ton carburateur aux spécifications Solex !!!!!!!
PS : cette ORF participe au ralenti ...
- lucky40
Lolodubalaou a écrit : ↑12 mars 2023, 11:19 Tout simplement mettre ton carburateur aux spécifications Solex !!!!!!!
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
":pouce: Je me coucherai moins bête ce soir ! merci"
je confirme
je confirme
2cv6 1981
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
Salut Lolodubalaou
Vraiment cool de partager tes connaissances sur le sujet !!!
Petite question, ton appareil de mesure se trouve encore ?
Des fois que qqun se sente l’âme docteur carburologue
- Lolodubalaou
Hi, MartinM16,
cela passe de temps en temps sur le Bon Coin. En tout cas, j'en ai récupéré ainsi trois exemplaires ... Et redistribués aux coupains du forum 2 pattes.
J'en ai un sur mon étagère car il faut que le répare ...Le comparateur part en vrille ! Sûr qu'avec le mesureur d'angle, tu rends des carbus réglés "origine" !
PS : prix moyen de la malette avec le comparateur et ses accessoires (en bon état !!!), je compte aux alentours de 100 euros.
- al.fen
- Ma deuche : 2cv azam 1963
- Date de naissance : 06 oct. 1968
Bonjour ,
superbe "tuto" merci du partage....
Alain
Alain
- Skeube 974
- Ma deuche : Méhari 1983
- Date de naissance : 20 juil. 1968
Bonjour, je viens de voir ce post très intéressant.
Cet outil est très rare et indispensable pour un réglage usine de la vis de papillon (souvent celle du 2eme corps).
Par contre j’ai un doute sur la méthode utilisée?
Pour ORF, ne doit on pas d’abord faire une remise à zéro, avec la vis de réglage hors prise, et ensuite sur cette base trouver ORF suivant les spécifications solex?
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Cordialement.
- Lolodubalaou
Si, bien sûr,
tu mets la vis de réglage sans appui.
Et là tu as ta position de départ.
Puis tu visses jusqu'à ouverture de ton papillon.
>> si ton repère de mesure est la position (théorique) horizontale du papillon, tu as une PRN (8 degrés 20 minutes, le plus souvent)
>> si ton repère de mesure est la position fermée du papillon, tu as une ORF (0 degré 40 minutes, le plus souvent)
PRN = PF + ORF
PRN = PF + ORF
- Skeube 974
Merci pour ton retour.
C’est bien cela. Je m’y prends donc bien.
Est ce que à tout hasard tu aurais la bride de bloquage et sa vis pour immobiliser le comparateur sur le carbu stp? Ma valise n’en dispose plus, c’est donc un peu fastidieux pour faire les réglages.
Je demande toujours des fois que.
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Cordialement.
- Lolodubalaou
C'est cela que tu cherches ?
PS : 22 minutes d'impression et 4 grammes de filament ...
- Lolodubalaou
que c'est en train d'être imprimé ...
PS : derrière l'imprimante, il y a la photo du paradis de Balaou : Sauzon ...
Et il y va souvent !
D'ailleurs si vous cherchez bien, il est sur cette photo !!!
Après "Où est Charly", on joue à "Où est Balaou", Yesss
Je dirai... J'ai bon, @Lolodubalaou ?
Bon je te cache pas que j'hésite avec celui-là
Ou plus poétique
Voile bleue, foc bleu, poupe (ou croupe !Eric13190 a écrit : ↑21 févr. 2025, 08:58 Bon je te cache pas que j'hésite avec celui-là
download/file.php?id=47178&t=1
Je vote pour !
Je vote pour !
- Lolodubalaou
PS : hihihihihi ....
- Lolodubalaou
Mais non, voilà Balaou (il y a 15 ans, du temps où il était immatriculé dans le quartier des Affaires maritimes de Saint Brieuc ...
Noooooon
- EtienneLM
- Ma deuche : 2CV AZ A2
- Date de naissance : 28 avr. 1964
Aahh : voila une belle embarcation..!Lolodubalaou a écrit : ↑21 févr. 2025, 14:50 Mais non, voilà Balaou (il y a 15 ans, du temps où il était immatriculé dans le quartier des Affaires maritimes de Saint Brieuc ...
On en a de semblables à Marseille..
- toutoune
2cv6 1981
- Lolodubalaou
Skeube 974 a écrit : ↑19 févr. 2025, 14:23 Est ce que à tout hasard tu aurais la bride de bloquage et sa vis pour immobiliser le comparateur sur le carbu stp? Ma valise n’en dispose plus, c’est donc un peu fastidieux pour faire les réglages.
Cordialement.
"C'est imprimé !"
PS : et en plus, c'est siglé que tu es un 2cv Xpert ...
Le fichier de cette bride sera dans le prochain numéro de 2cv Xpert ...
T'as changé les voiles ?Lolodubalaou a écrit : ↑21 févr. 2025, 14:50 Mais non, voilà Balaou (il y a 15 ans, du temps où il était immatriculé dans le quartier des Affaires maritimes de Saint Brieuc ...
La dernière fois, elles étaient bleues !
Mais ... on s'écarte du sujet initial !!
- Lolodubalaou
Ah oui, tu as l'oeil !
Car effectivement, le génois à enrouleur a maintenant une bande anti UV, bleue !!!
Et en même temps, il y a toujours du bleu à bord !
PS : il serait pertinent de changer la grand voile (blanche) car elle est "origine" (2007) et un peu déformée ...
Mais c'est un petit billet de 3 500 euros ...
- Skeube 974
Bonjour et désolé pour l'absence sur le forum.
Oui laurent, c'est précisément cette bride que je n'ai pas. Donc je suis bien évidemment preneur si tu veux bien m'indiquer combien tu la vends et comment procéder pour l'obtenir?
Avec tous mes remerciements.
Cordialement
Cordialement
