forte odeur essence dans ma 2cv - fissure dans une durite
Amis des durites d’essence, bien le bonsoir,
Aujourd'hui, en rentrant du boulot, il y avait une forte odeur d’essence dans l’habitacle de ma 2cv. Tout de suite en arrivant, je me penche dessous côté conducteur. Et là surprise, l’essence coule à flot par une fissure dans une durite. Celle qui relie la pompe à essence au filtre.
Je l’ai pourtant changé il y a pas longtemps, par un morceau acheté dans un garage.
Ou achetez vous les vôtre ? J’aimerai mettre une durite de qualités dure dans le temps.
Mikaël
Re: durite essence pour ma 2cv
Coucou Mikäel.
Même si je vais me faire incendié, j'ai commandé en 2021
https://amzn.eu/d/hYLIV2G
Elle tient bien dans le temps depuis.
Je sais normalement que c'est du 5mm. Donc il y a celle ci
https://amzn.eu/d/hua039X
Pour moi c'est chez AD.
pat77
Message par pat77 »
Il faut bien faire attention à acheter de la durite qui résiste aux carburants, ce n'est pas le cas pour toutes.
Hi,
pour ma part, je ne prends que du Berner ou éventuellement du Gates.
Eric13190 a écrit : 05 mars 2025, 22:47 Coucou Mikäel.
Ah, tu as récidivé ?
Salut à toutes et tous,
Merci pour toutes vos réponses. J’analyse tout ça et vous tiens au jus.
Mikaël
Et que pensez vous de celle ci ?
https://robinets-d-essence.com/fr/durit ... 10-mm.html
Mikaël
pat77
Message par pat77 »
Ca parait bien, je fais confiance aux autres pour le diamètre.
Du coup j’ai commandé chez ce revendeur. Je l’avais rencontré à Époque Auto à Lyon, il m’avait fait bonne impression.
J’ai commandé deux diamètres différents, car @Eric13190 m’a mis le doute sur le bon diamètre, et de matières différentes. Quatre morceaux en tout, de 1 mètres chacun.
Je vous tiendrais au jus de tout ça, sur mon ressenti.
Mikaël
Désolé @Mikey 71 , je voulais pas🙏
Il y a plusieurs diamètre de durite possible comme dit Éric, le Gates en 5 mm tu peux le mettre sans collier de serrage, donc pour le 6 mm il faudra un collier.
Cdt
Alex 46 a écrit : 08 mars 2025, 13:24 Bonjour
Cdt
Merci Alex pour ces précisions, efficace comme d'habitude :pouce:
Oui merci Alex. C’est bon à savoir...
Alors commande reçu lundi dernier.
J’ai donc reçu :
1m de NBR 5X10 mm
1m de NBR 6x12 mm
1m de durite transparente "ultra souple" 6x9,5 mm
Et 1m de durite transparente en Polyuréthane 5x9 mm.
Colis soigné et reçu rapidement. Les durites semblent de qualité, en tout cas elles me font bonne impression, pour un montant de 27,9€.
J’ai donc procédé au changement du morceau concerné mardi en fin d’après-midi après le boulot. J’ai mis un morceau de durite transparente ultra souple, avec un filtre neuf et des colliers neufs.
Ça a redémarrer au quart de tour.
Encore une victoire de canard :mdrr: .
Mikaël
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Paskcal »
Mikey 71 a écrit : 15 mars 2025, 14:26 Salut,
J’ai donc reçu :
1m de NBR 5X10 mm
1m de NBR 6x12 mm
Mikaël
Re: forte odeur essence dans ma 2cv - fissure dans une durite
Ben au moins maintenant si on te demande un tuyau tu pourras répondre 😊
Alex 46 a écrit : 17 mars 2025, 21:46 Ben au moins maintenant si on te demande un tuyau tu pourras répondre 😊
