2 CV4 1974 fusible verre 10 A éclairage
2CV loupsdemers
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par 2CV loupsdemers »
Bonjour à  toutes et tous.
Premier topic sur votre forum.
Voila le probléme : panne éclairage lanterne AV G + AR G + éclairage tableau de bord. No ploblème avant (7 ans).
Fusible 10A en haut de la boite, bornes verte HS. Pas de causes identifiée. Changement du fusible.
RAS pendant 3 semaines et de nouveau fusible HS.Quelqu'un a-t-il une idée sur la (les) cause possible du court-circuit. Les ampoules sont OK.
Autre point : ou trouver des fusibles verre 10 et 16A en Vendée autour de La Roche sur Yon.
Merci a vous.
vincent1962papa
Re: 2 CV4 1974 fusible verre 10 A éclairage
Message par vincent1962papa »
bonjour, la cause la plus évidente est un fils qui est trop dénudé ou son isolant est abimé examine chaque zone que tu peut voir ton faisceau, mais ça peut être aussi entre deux fils usés dans le faisceau,
ce que j'ai vu aussi c'est une vis à  métal qui avait percé l'isolant et faisait masse de temps en temps,
je suis désolé de te dire que t'ai dans le genre de panne le plus chiant possible,
la seule change que tu peux avoir c'est au méghomètre de contrôler la résistivité des fils entre eux et vis à  vis de la carrosserie, je ne sais pas si t'es électricien, mais malgré que ce soit LE matériel indispensable dans le métier d'électricien, peut savent qu'il existe encore moins à  quoi ça sert et comment on s'en sert , et pourtant..........
complète tes références qu'on sache où tu es et une photo de ta deuche dans la présentation serait sympa
Damien60840
Message par Damien60840 »
Bonjour!
Une petite présentation par le café deuchiste ce serait sympa! :wink:
Je suis du même avis, un fil abimé... Je te conseillerai de vérifer ces points là  en premier sur le faisceau:
-Dans le coffre derrière le phare
-Là  où les fils ressortent de la barre de pahre pour se connecter au faisceau (près de la bobine)
-derrière le bloc compteur (j'ai eu le cas sur la mienne avec un fil de clignotant ayant l'isolant coupé sur le bord d'une tole à  cet endroit).
Pour les fusibles vers chez toi je ne sais pas mais chez la plupart des revendeurs spécialisés 2cv (prends-en plusieurs d'avance, ça sert toujours! :wink: )
vincent1962papa
pour les fusible , j'ai vu chez auchan ils en vendent et pas au même prix, et sans port évidemment, enfin je dis auchan car j'y étais quand j'y pensais mais les grandes surfaces le font toutes :wink:
Damien60840
Des 6.3x32mm?? Tu es sà»r? Parce que souvent ceux qu'on trouve en grande surface sont en 5x20.
Les centres auto doivent également avoir ça, mais toujours pareil, attention au format!
vincent1962papa
vi,
Damien60840
vincent1962papa a écrit :vi,
Je t'ai connu plus bavard! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
D'un autre côté tant mieux, mais par chez moi c'est un peu plus galère...
Enfin pour notre noevel ami le loup de mer ou pour les autres, l'info est passée, attention au format!
2CV loupsdemers
Merci à  Damien60840 et à  Vincent1962papa pour vos conseils.
Je vais effectivement sortir le contrôleur ce week end et partir en reconnaissance le long du faisceau.
Sans être électricien, je suis de la vieille école, celle ou il y avait des cours de techno avec des galvanomètres et des ampéremètres. (mais pas du genre vieux con non plus !!) Alors le testeur ne m'impressonne plus.
Je vais aussi ouvrir l'oeil dans les grandes surfaces, mais là , je suis plus septique.
Je vous tiendrai au courant (lol)
Loupsdesmers qui va compléter son profil.
Damien60840
2CV loupsdemers a écrit :Merci à  Damien60840 et à  Vincent1962papa pour vos conseils.
On essaiera de suivre le fil! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vincent1962papa
oui on reste en contact :P
luccio44
Message par luccio44 »
Pour le magasin peut être une piste (un petit coup de fil avant)....
http://www.e44.fr/dyn/search.php?query=fusible
E85 Electronique à  La Roche sur Yon
15 rue Anita Conti
Zone Bell
85000 La Roche sur Yon
Tél: 02.51.62.64.82
Luccio
A+
