pot de suspension 2cv
- fen76
pour une 2cv azam de 1967 , je suis à la recherche de la longueur
du ressort avant et arrière du pot de suspension
diamètre 110
merci d'avance
cordialement fen76
diamètre 110
merci d'avance
cordialement fen76
- fen76
pot de suspension
merci DOMI
après plusieurs recherches j'ai trouvé les bonnes dimensions
sur cette azam de janvier 1967 , ressort avant longueur 170mm
arrière longueur 210mm
cordialement
fen76
merci DOMI
cordialement
fen76
:shock: Alors, ce n'est pas une AZAM mais bien une AZAM6, typiquement Belge, construite à partir d'une plate-forme AMI6 ou AK 350.
Autrement dit, ton chà¢ssis est équipé des gros pots de la série AM, les seuls ayant ces mesures là .
Pour compléter l'info, le diamètre des "fils" du ressort sont de 18 mm pour l'avant et de 17,95 mm pour l'arrière.
- lapetitecitroen
- Apprenti deuchiste
Besoin de conseils
Trop fort Domi !! tu est une mine de savoir! chapeau sincérement.
@plus
@plus
Alain
http://www.lapetitecitroen.fr/ http://lecabriolethoffmann.skyrock.com/
La 2cv,plus qu’une voiture, un style de vie !
Je n’ai qu’une seule ambition : ne pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde c’est plaire à n’importe qui.
- fen76
pot de suspension
bonjour Domi
toutes mes excuses ,j'ai inversé les dimensions
longueur avant 210mm, fil de 14.8
longueur arrière 170mm , fil de 15.2
diamètre du pot 110mm
j'ai remonté l'ensemble avec le reglage de la hauteur et impeccable
c'est une des dernières azam avant l'export
cordialement
fen76
cordialement
fen76
:? Décidemment, on en sort pas de ton histoire de ressorts ! :?
Je détiens les documentations d'origine Citroên.
Pour les AZ et AZU, tous types, les longueurs des ressorts AV vont de 185 à 193 maxi, le diamètre des ressorts étant de 14,35, 14,8 ou 15,25.
Pour l'AR : c'est 170 pour 15,25 de diamètre, donc inchangé.
Ces données sont citées du 9/62 au 9/72, date à laquelle elles resteront inchangées.
Si je regarde les valeurs des AYA (Dyane), AK (Fourgonnettes) et AM (Ami 6 ou 8, AZAM6), Ca passe par(pour l'AV uniquement) par 160, 185, 192, 193, 195 et 225. Nulle part, et je cite Citroên, je n'invente rien, il n'y a pas de 210 mm pour l'AV !
C'est bizarre ton ressort, car, en AR 210 n'est pas répertorié non plus. :?
Envoie moi ton adresse E-mail, je t"'envois un scan du tableau concerné, tu auras plus facile pour t'y retrouver.
- nano11
- Ma deuche : 2cv spéciale
- Date de naissance : 25 oct. 1947
Re: pot de suspension 2cv
Bonsoir, est-ce vrais qu' il existe des pots de suspension en 90 ?
Alors que le mien fait 110
:D salut
je connais pas de pot en 90 :shock: :?:
110/ pour 2cv Méhari et Dyane . et 130 pour AK 350 et 400. et 130 pour Acadiane .
