Iris se refait une beauté
Re: Iris se refait une beauté
Salut Richard, heureux de te revoir.
:amour: elle est très belle ta grenouille tout de même, et je vois que rouler avec de laisse désirer.
Courage, et bonnes balades à son volant :volant:
La p'tite Iris est donc parti chez mon ami pour lui refaire sa robe , bas de baie de pare brise , les 3 planchers , les 2 bas de caisse , fond de coffre et panneau de feu arrière puis peinture .
De mon coté j'ai ouvert le cœur de la bête , nettoyage et sablage au bicarbonate des demi carters , des culasses , rodage des soupapes , mis un kit Burton chemises pistons , vilebrequin neuf et arbre à cames retaillé plus agressif ( Technoprofil )
Coté carbu j'ai refait un 21/24 démontage total sablage bicarbonate et bain ultra sons et mis les gicleurs conseillé par Burton pour le kit 652 .
ça bug , comprends pas !!! , bon la suite :
c'est beau ça brille mais avec Lolodubalaou vous êtes habitué maintenant .
puis retour de la p'tite et pose du moteur tout neuf .
Bravo Richard, comme d'habitude, quel plaisir de voir la qualité de ton travail, magnifique.
Oui ça brille, le carburateur, Magnifico, @Lolodubalaou n'a que bien se tenir :gnark:
Juste une question, ta tubulure, tu la peintes? J'ai personnellement peint la mienne avec une peinture haute temperature, mais ça ne tient pas, as tu une astuce?
Eric13190 a écrit : 11 mai 2025, 11:18 Salut.
. Oui la tubulure je l’ai sablé puis peinture ht 900 degrés 1 ère couche puis séchage au décapeur thermique pour une meilleure accroche puis 2 eme couche dans la foulée.
Super boulot !!
Et cool, tu as mis un Kit 652cc ! je pense que je vais faire pareil, hate d'avoir ton retour d'expérience !!
Bonne continuation,
Damien25 a écrit : 11 mai 2025, 13:11 Salut,
Super boulot !!
Bonne continuation,
J'ai eu un patient qui montait automatiquement le kit Burton sur ses 2cv, car il trouvait un gain de couple appréciable, pas spécialement en terme de vitesse de pointe.
Super boulot !!
Bonne continuation,
Question : pour le kit 652cc y a t'il un usinage à faire au niveau du montage du cylindre ou s'adapte T il directement au moteur 602?
Non il se met direct en place.il apporte un gain au niveau du couple.
Pour l'écart de vitesse, c'est normal qu'on ne voit pas de différence : la demande de puissance augmente comme le cube de la vitesse... 5cv ça ferait 6Km/h de plus, autant dire que ça va pas chercher loin...
Par contre sur le couple, le gain serait significatif, et doit permettre de rester plus souvent en 4ième, avec le même couple qu'en 3ieme... Cf ma petite démonstration de l'époque :
viewtopic.php?p=182679#p182679
Salut les Deuchistes :enchante:
Des p'tites nouvelles d'Iris , c'est pas fini mais ça avance quand même !!!
Salut Richard,
ça faisait un bout ...
Avec la deuche, faut savoir prendre son temps.
C'est beau, en tout cas !
:clap:
Je ne suis pas du tout d'accord avec @Deuchémoi , ça n'est pas beau, c'est juste magnifique !!!
Bravo, et bonne continuation !
(PS : je reçois mon kit Big bore 652cc ajd !! et je vais l'accoupler à un volant lourd, je ne sais pas si tu as fait pareil ?)
la ptite touche vintage, La ptite Dolly a aussi le sien .
Mica
Message par Mica »
Très joli en effet et quel travail ! Hâte de voir la suite :pouce:
Damien25 a écrit : 15 oct. 2025, 08:04
Non j’ai un volant léger et j’ai greffé une soufflante .
:amour: :amour:
Trop beau, bravo
